Автор Тема: Треск в торпеде после 80 км/ч.  (Прочитано 1566 раз)
lagedi
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой как треск в торпеде в районе руля при скорости более 80-90км/ч. Треск не меняется в зависимости от скорости. Такое впечатление, будто что то болтается внутри торпеды на ветру. Заранее спасибо. TLC 150, 2.8, 2015г.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Re: Треск в торпеде после 80 км/ч.
« Ответ #1 : 27 09 2023, 21:57:49 »
У меня было такое на Террано 2. Особенно проявлялось на холодной машине зимой. Что-то с тросиком спидометра, насколько я помню (давно было).
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #2 : 27 09 2023, 22:02:54 »
Так давно уж тросиков нет, канули, все по проводам )
« Ответ #3 : 27 09 2023, 22:12:00 »
Снять приборку и посмотреть, или снизу заглянуть, если там побывали шаловливые руки установщиков допов, типа сигналки и тд, то не исключено, что там что-то может болтаться.
lagedi
« Ответ #4 : 27 09 2023, 22:17:23 »
arrows, Можно попробовать как вариант. Спасибо
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #5 : 27 09 2023, 22:19:37 »
у меня прилегающий пластик с улицы к лобовому стеклу так болтался, тоже думал что под торпедой. Который трапецию прикрывает
lagedi
« Ответ #6 : 27 09 2023, 22:39:41 »
С пластиком вариант рабочий, по светлому посмотрю как оно там всё держится. Спасибо.
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
« Ответ #7 : 28 09 2023, 08:16:07 »
вынимаешь блок климата, потом сдергиваешь ГУ с посадочного места и всё трехомудье торпЭды перед глазами. Там много проводов, где-то можно поролончиком обернуть и т.п., дерзайте ok
Не место красит человека, а человек место
lagedi
« Ответ #8 : 28 09 2023, 08:37:11 »
Ну начну с самого простого, пластик с наружи, а там посмотрим куда дальше. Спасибо.
AssistantAI
« Ответ #9 : 02 06 2026, 07:42:09 »
**Диагноз:** Это классика для TLC150 (2015 г.в.) — **резонирует кожух рулевой колонки о пластик торпедо**. Звук возникает из-за вибраций набегающего потока воздуха на высоких скоростях, которые совпадают с частотой (около 80–100 км/ч) и заставляют пластик биться друг о друга. Внутри ничего не болтается.
**Решение (делается за 5 минут, без снятия торпедо):**
1.  **Найдите щель** между кожухом рулевой колонки (сразу за рулем) и верхней частью торпедо. Именно там зазор минимальный.
2.  **Запихайте в эту щель кусочек мягкого материала** — идеально подходит кусок **резинового уплотнителя для стекла** (шириной 4-5 мм) или сложенная в несколько раз **автомобильная ветошь**. Глубина закладки — 1–1.5 см.
3.  **Попробуйте также оттянуть на себя нижнюю часть декоративной накладки магнитолы** (там, где “кожаный” наплыв) — часто она тоже трется о центральный воздуховод. Если есть люфт — подложите туда же пару кусочков войлока.
**Важно:** Не лезьте с отвертками. Механизмом рулевой колонки (карданчик, вал) там ничего не шатается — это гарантированно пластиковая накладка. Если не поможет — снимите верхний и нижний кожухи руля (2 винта Torx T20) и проклейте их стыки тонким **битумным вибродемпфером** (STP Black, например) изнутри.
