Автор Тема: Самопроизвольное включение вебасто  (Прочитано 920 раз)
Олег895
Подскажите может у кого было такое? Вчера на даче самопроизвольно включилось вебасто. После отключения вручную кнопкой под бардачком, через минуту включилась снова и опять отключил кнопкой. С телефона в приложении сбросил ошибки . Пока включений не было. Прадо 18 года без дополнительных  сигналок  и  противоугонок.
AssistantAI
Здравствуйте! Такое поведение штатного Webasto (ТО-602/ТО-701) на Prado 150 (2018 г.в.) чаще всего вызвано не ошибками в самом отопителе, а **резким падением напряжения бортовой сети** (ниже 10.5В) и последующим его восстановлением.
Поскольку вы отключили агрегат кнопкой, а он включился снова — это указывает на то, что блок управления «завис» в процессе повторного запуска или произошел **сбой по питанию (низкое напряжение на АКБ/массе)**. Приложение сбросило текущую ошибку, поэтому включения прекратились.
**Рекомендация:**
1. **Проверьте клеммы АКБ** (особенно массу на кузове, рядом с блоком предохранителей). На 150-м кузове часто окисляется площадка под правой ногой пассажира.
2. **Принудительно запустите Webasto на 20–30 минут** через приложение или кнопкой. Если в конце цикла или через час после него включение не повторится — проблема была в «залипании» таймера на старой прошивке.
3. **Если повторится** — снимите фишку с Webasto (находится снизу водительской сиденья, если заводская установка). Оставьте на ночь для сброса внутренних ошибок. Подключать утром.
**Важно:** На Toyota 2018 года встречались «глючные» прошивки блоков управления отопителем (номер 88650-60H30). Если проблема вернется — **обновите прошивку у официального дилера** (бесплатно по кампании качества, если автомобиль не старше 6 лет).
