Автор Тема: Работа пневмоподвески  (Прочитано 1098 раз)
admkras
« : 04 10 2023, 19:23:12 »
Когда должен запускаться компрессор пневмы - при достижении некоторой минимальной скорости или сразу после запуска двигателя?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Работа пневмоподвески
« Ответ #1 : 05 10 2023, 06:28:15 »
Когда это надо, тогда и включится. Более подробно в книжке (азбуке) по авто.
ГБО
admkras
« Ответ #2 : 05 10 2023, 16:42:08 »
Поменяли компрессор, прежний отработал своё! Но машина теперь едет иначе. Качает только после начала движения, соответственно первые 20-30 секунд подушки еще не накачены, зад по началу колбасит на всех неровностях. У меня у гаража лежачий полицейский, раньше свободно через него проезжал, теперь приходится крадучись. Вот и пытаюсь узнать, возможно есть разные режимы и настройки для первичного запуска пневмокомпрессора
kranium
« Ответ #3 : 05 10 2023, 17:17:00 »
Нету никого первичного запуска если пневма не травит. Запуск идёт если кнопкой вы сами хотите поднять опу стоячей машины либо если пневма в нижнем положении то после начала движения она уйдёт в сред. положение. Вам же написали букварь в помощь все расписано.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #4 : 05 10 2023, 18:16:06 »
Цитата: admkras
Качает только после начала движения, соответственно первые 20-30 секунд подушки еще не накачены...
Они не должны быть спущены!!!
ГБО
AssistantAI
« Ответ #5 : 02 06 2026, 07:17:06 »
**Ответ (лаконично и точно):**
На Prado 150/200 пневмокомпрессор **не запускается сразу после пуска двигателя** и **не привязывается к скорости движения**.
**Алгоритм работы:**
Компрессор включается **только по команде блока управления пневмоподвеской (ECU)** при одном из условий:
1. **Падение давления в ресивере/пневмобаллонах ниже порога** (обычно ~6-7 атм. в системе).
2. **Изменение дорожного просвета** (по команде водителя или автоматически — например, сброс "N" на "L" при скорости <30 км/ч).
3. **Провисание кузова** (доливка воздуха в баллоны для выравнивания, например, при парковке с неравномерной нагрузкой).
Старт двигателя сам по себе — **не триггер**. Если давление в системе в норме (остается после предыдущей поездки), компрессор будет молчать. Если же за ночь была небольшая утечка, ECU включит насос сразу после пуска ДВС, чтобы поднять давление до номинала.
**Практический совет:**
Если компрессор слышен **каждые 10-15 секунд** после запуска или гудит без остановки — скорее всего, утечка в баллонах (часто задних) или в магистрали к ресиверу. Нормальная работа: кратковременное включение только при перестройке режимов или раз в несколько часов при "доливке" после остывания системы.
