Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 15585 раз)
сервер
Re: Лобовое стекло
« Ответ #10 : 19 10 2023, 20:49:16 »
Заменил стекло. Оригинал Toyota. Почему-то поменялось изображение проекции на стекло, как будто вытянуто по диагонали, т.е. цифры и значки стали меньше и как бы курсивом, и правый край чуть выше, левый ниже. Регулировка поворота HUD по часовой стрелке на пределе, дальше не опускается.
Кто-нибудь сталкивался?
Походу Вам поставили лобовое стекло без функции проекции. оно такое же со всеми датчиками но не предназначенное для проекции! отличается по маркировке!я как то копал эту тему(менял на мазде) посмотрю по цифрам на стекле отпишусь
сервер
Re: Лобовое стекло
« Ответ #11 : 19 10 2023, 21:05:40 »
1-стекло под проекцию
2-стекло не под проекцию
в остальном одинаковые.
сервер
Re: Лобовое стекло
« Ответ #12 : 19 10 2023, 21:26:55 »
2-й номер: Номер и производитель: 561016A996 Toyota
Кросс-номера: 56101-6A996
Маркировка: Toyota
Стекло лобовое (ветровое) для Toyota Land Cruiser \ Тойота Ланд Крузер 2021-н.в в кузове 300 ОРИГИНАЛ Опции: -камера -полный обогрев -датчик дождя -датчик света -окошко для VIN Оригинальный номер: 561016A996 56101-6A996
   1-номер:кросс-номер стекла с проекцией
   56101-6a995!!!(разница в последней цифре)
сервер
Re: Лобовое стекло
« Ответ #13 : 19 10 2023, 21:30:15 »
это с проекцией!
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Лобовое стекло
« Ответ #14 : 19 10 2023, 21:46:49 »
Спасибо, завтра проверю маркировку.
Собирался к ним ехать на калибровку, но видимо придётся огорчить. Главное чтоб стекло нужное было, а то ждать ещё...
С уважением, Алексей
ton
Re: Лобовое стекло
« Ответ #15 : 19 10 2023, 23:15:48 »
Если бы стекло было не под проекцию, то изображение бы двоилось. Если двоения нет, а есть только "трапеция", то это кривая установка.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Лобовое стекло
« Ответ #16 : 20 10 2023, 09:03:07 »
Вот маркировка
сервер
Re: Лобовое стекло
« Ответ #17 : 20 10 2023, 12:33:10 »
смотреть или спрашивать парт номер стекла и по нему можно определить что это за стекло
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Лобовое стекло
« Ответ #18 : 20 10 2023, 12:43:30 »
Сдал дилеру на диагностику. Залезли в заказ наряд, партномер как на наклейке на твоей фотке, т. е. верный, но маркировка в углу не .... 287 а...... 288.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Лобовое стекло
« Ответ #19 : 20 10 2023, 13:47:58 »
html omg
бампер фургона как уровень
