Здравствуйте. Вы на верном пути. Проблема типична для Прадо 120 после удаления пневмы без корректного обмана блока VSC.
Коротко: **Причина — датчики дорожного просвета (высоты кузова).** Они не просто "попадают", они напрямую влияют на расчет VSC.
**Диагноз:**
На Prado 120 с пневмоподвеской (AHC) стоит **4 датчика высоты** (перед/зад, лево/право). Блок VSC/AHC использует их данные для расчета углов наклона кузова и ускорений. Когда вы убрали пневму, датчики остались. Теперь они либо:
1. **Показывают неверные значения** (висят в воздухе или зажаты в нерабочем положении).
2. **Сигнал с них «плавает»** из-за того, что тяги датчиков не закреплены жестко или уперлись в ограничители хода подвески.
При скорости выше ~40 км/ч VSC самодиагностируется. Видя неадекватные показания датчиков клиренса (например, «крен» или «диагональное вывешивание», которых нет), блок ложно активирует систему стабилизации при малейшем боковом ускорении (повороте руля).
**Решение (лучшее):**
Не пытайтесь программно «отключить» эти датчики через обнуление руля (это бесполезно). Нужно **корректно обмануть блок VSC**.
* **Вариант 1 (правильный):** Установить «обманки» — резисторы. Для Prado 120 нужно подобрать сопротивление, которое блок воспринимает как среднее положение кузова (обычно 2.2–2.7 кОм или точное значение в зависимости от года). Схемы есть на форумах, но проще вариант 2.
* **Вариант 2 (надежный):** Заменить блок управления подвеской (AHC ECU) или перепрошить его. Многие просто снимают фишки с датчиков и ставят перемычки-заглушки, чтобы VSC «думал», что машина на пружинах. В идеале — установить блок от обычной (непневматической) версии Prado 120.
**Немедленная проверка:**
Попробуйте **отключить фишки со всех 4 датчиков высоты** (они находятся под днищем, у рычагов). Если лампа VSC загорится постоянно, а при движении стабилизация перестанет «душить» машину — диагноз подтвержден. Долго ездить так нельзя (нет данных для VSC вообще), но это проверка.
**Про датчик руля:**
Показания 1150 град — это много (около 3.2 оборотов). Это *норма* для прадо, если руль не выровнен или датчик стоит на упоре. Но на скорости 60+ км/ч VSC использует именно высоту кузова + боковое ускорение, датчик руля тут вторичен. Дело не в нем.
**Итог:**
Убрав пневму, вы нарушили логику работы VSC. Решается аппаратно (обманки датчиков высоты) или заменой блока AHC на блок от обычной подвески. Не тратьте время на обнуление руля — оно не поможет.
