Автор Тема: некорректная работа системы курсовой устойчивости.  (Прочитано 19889 раз)
miklovan
    • Land Cruiser Prado 120
Добрый день уважаемые форумчане. Владею прадо 120 2003 года выпуска на пневме. Проблема возникла после года владения. При не большом повороте на скорости 60-85 км/ч срабатывает система курсовой стабилизации. Стал разбираться. Сначала думал что не работает датчик положения руля. тачстрим показывает показание 1150 град. Показания не меняются. Тачстримом и лаунчем не обнуляется. Пробовал различные танцы с бубнами для установки на ноль, ничего не получилось. На машине стоит програмное обеспечение 2002 года. Да еще один момент: темс убрали до меня, а пневму убрал уже я. Так что машина на простой подвеске. Покурил по форумам, почитал. Датчик положения руля начинает работать при скорости выше 40км/ч. Так что дело не в нем. Проблема началась когда я убрал пневму и поставил пружины. Может сигналы с датчиков положения кузова тоже попадают в блок управления курсовой стабилизацией авто. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Может здесь ключевое?  ok
Машина на простой подвеске, а система организована под свой сток, так чем помочь то? ::) Это как кота кастриравать, а потом удивляться, почему потомства нет...
... и будет вам счастье!
Видно что вместе с пневмой удалил нужные датчики, вот система и ослепла.
miklovan
Уважаемые, господа старшие офицеры, у меня этот не первый прадик. На предыдущем все было сделано аналогично, проблем не было. Просьба была в консультации по определенному вопросу о не корректной работе системы стабилизации. Я не знаю задействованы ли в этой системе датчики высоты кузова из пневмосистемы. Если да, то изменения в показаниях возможно повлияли на работу системы стабилизации. Все датчики на месте. Система пневмо подвески отключена полностью. Я  не первый, кто меняет пневму на пружины. И проблемы не возникают. Может причина кроется совершенно в другом.
Может быть. Дистанционно, не видя авто и не зная, что там делали шаловливые ручки  сложно что-то сказать. :)
Если датчик положения руля не работает, может надо с него начать.
miklovan
Датчик положения руля работает. На этих машинах он начинает работать на скорости выше 40 км/час. Сегодня все проверил, ездил пол дня, смотрел показания датчиков, думал может при движении с какого то датчика идет не корректный сигнал, или пропадает. Все вроде нормально.
miklovan
Мои шаловливые ручки исправляют все, что до меня делали другие криворукие мастера. Но вот что то я не доделал. Не могу понять что.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Не знаю, к месту ли . У меня на 150-м  проводили манипуляции с рулём. Случилась та же байда.  Главный мастеровой объяснил это тем, что снятый датчик прошёл по кривым рукам мастеровых. Перекрутили на 180-360 и трындец….   Сами они не справились , отдавали спецу на ремонт датчика. Помогло. Времени ушло -неделя…
Лоцман
    • Prado 150 3л
Сейчас проще стало. На авито несколько объявлений есть, отдаёшь свой, тебе сразу исправленный. Цена вопроса 3т.р.
miklovan
Уважаемые, датчик работает. Только показания появляются нормальные, когда после заводки, машина достигает скорости 40 км/ч. Потом все нормально работает. Останавливаешься, руль прямо показания 0. Крутишь - все меняется нормально.
