Автор Тема: некорректная работа системы курсовой устойчивости.  (Прочитано 19888 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
На сколько я с ней (системой) сталкивался, она срабатывала из-за разности показаний датчик вращения колёс.
ГБО
miklovan
    • Land Cruiser Prado 120
Вчера катался пол дня. Разница появляется в несколько единиц при поворотах, но это нормально. Так и должно быть. Может быть есть какой то алгоритм соответствия угла поворота руля и датчиков скорости на колесах. Еще там есть датчик рысканья. Он как работает?
Еще есть акселерометр, его сигнал тоже учитывается при работе VSC (Vehicle Stability Control).
miklovan
мне кажется это одно и то же. Датчик рысканья и акселерометр. Или нет? Находится в районе ручника под консолью между сиденьями? Как проверить его правильную работу?
Рыскание подразумевает под собой угол, а акселерометр измеряет перегрузку (ускорение).
Stepan
алгоритм работы подвески во вложении
Не видно вложения.
Stepan
должно появиться после проверки модератором
Если это фото, то надо выложить через фотохостинг.
miklovan
8919130020 SENSOR, ACCELERATION и 8919044010 SENSOR ASSY. Два датчика по каталогу. Как они работают?
