Автор Тема: некорректная работа системы курсовой устойчивости.  (Прочитано 19887 раз)
miklovan
    • Land Cruiser Prado 120
Что, ни у кого нет идей?
Томат
miklovan, читая многие здесь темы меня удивляет, вы господа по звездам определяете, что да как?
Для начала, какой усилитель тормозной системы в данном случае у тебя?
По чему не обнулялся? Есть шнурок что бы сделать через техстрим? Активный тест можешь сделать через Техстрим?
miklovan
не обнуляется потому что такой датчик и в программе тачстрим нет функции обнуления этого датчика. На авто более поздних годов выпуска стоят другие датчики, которые программируются , вот для них в программе уже есть функция обнуления. Все датчики определяются и работают. Но в целом система работает не корректно и ABS и VSC. При резком торможении машина иногда идет на юз, ABS тоже не всегда отрабатывает как надо. Причину не могу найти. Активный тест через тачстрим показывает кучу ошибок по всем датчикам ABS, акселерометру, датчику рысканья, но при работе авто все показания отображаются и меняются в процессе работы, никаких ошибок не возникает. Всю проводку перетрес, эфекта никакого.
Томат
miklovan, DATA LIST делал?
Томат
miklovan, усилитель какой?
miklovan
DATA LIST делал. Все работает. Какой усилитель не знаю. А зачем знать какой усилитель? Объясни.
Томат
Вакуумный? или Электрический?
Томат
Точнее гидравлический?
Томат
miklovan, если ты не знаешь что это такое, тогда как тебе помогать, если дам тебе гораздо больше информации с гораздо сложными работами и познаниями?
miklovan
Томат, а что у Prado 120, 4-х литрового, есть различные варианты? Что то не встречал. Стоит электромотор и гидроаккумулятор. Вакуумник стоит, насколько я помню на 90 прадиках. Вместо того, что бы щеки надувать, дал бы лучше дельный совет. Что должно быть в даталисте? какие показания датчиков должны быть при движении авто? При неисправности каких элементов системы управления ABS и VSC возникают такие симптомы.
Сегодня еще один симптом появился. Остановился на небольшом подъеме, снежок выпал, машина покатилась не сильно назад, селектор в положении D. надавил не сильно на педаль тормоза колеса слегка застопорились, вот тут включилась система курсовой стабилизации, загорелся индикатор пьяная машина. Авто стояло на месте, а индикатор горел и пищал зуммер. Потом отключился. Подключил комп, открыл показания систем ABS и др. Смоделировал ситуацию еще раз. Все нормально. вперед, назад, показания датчиков не меняются. Не понятно все.
