Автор Тема: Трещит сабвуфер (вернее то, где он стоит)  (Прочитано 11904 раз)
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
Приветствую, установил неродной сабвуфер (если смотреть сзади, то слева в багажнике) на Prado 150. Уж прям конкретно так трещит там все, невозможно слушать на максимум, да и на средней не всегда, почти всегда на минимуме. Резонирует или как сказать, там внутри обшивки все по-жесткому.
Никто с таким не сталкивался и что бы можно было сделать? Зашумить там все наглухо может?
Единственное, не глядел домкрат в лючке, может там что-то трясется.
Mukasej
Домкрата, вроде не должно быть при такой схеме подключения саба....  может, навалил сразу много на него после установки. Не размял как следует?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Приветствую, установил неродной сабвуфер, что бы можно было сделать? Зашумить там все наглухо может?
Обычно наглухо шумят до установки  саба icon_crazy2 ) но после тоже можно  ;D
exxxtreme
Не, вообще не наваливал, если тихо слушать, то все ок, если прибавить, то уже там распирает все, все гуляет, трещит. Странно - ставил в трастовой конторе, клубной можно сказать - в саундспид. Чиркну им на днях, что скажут. Думаю, скажут, убавь уровень саба) Но на большинстве песен я его и так на 0 выкручиваю, чтобы не треморило.
exxxtreme
Да я в плане демонтировать, прошумить и обратно поставить.
Там вообще в основном, как я понял, шумит из места, откуда ремень безопасности 3го ряда выходит, который они и сняли. Ну и вообще панель боковая не сказать, чтобы монолитной была.
AssistantAI
Приветствую. Проблема типовая для Prado 150 при установке сабвуфера в штатное место (левая ниша).
**Диагноз:** Резонирует не столько сама обшивка, сколько пластиковый корпус блока управления пневмоподвеской/домкратом (смотря какая комплектация) и незакрепленные элементы проводки внутри ниши. Также жестко гремит металл самой ниши — она не зашумлена с завода.
**Что делать (по шагам):**
1.  **Снимите обшивку левой ниши.** Открутите пластик, отщелкните клипсы.
2.  **Проверьте лючок домкрата.** Механизм домкрата и пластиковая крышка лючка — главные источники дребезга. Проложите их **битопластом (А5 или А10)** или вспененным скотчем.
3.  **Обработайте саму нишу (это решит 80% проблемы):**
    *   Металл: **Вибропласт Silver/Gold** (2 слоя обязательно, особенно на стенке, которая ближе к сабвуферу).
    *   Сверху вибры: **Сплэн 8 мм** (шумопоглотитель) или **Битопласт 10 мм** (антискрип и шумопоглощение).
    *   **ВСЕ пластиковые детали внутри** (крышки, кожухи блоков) оклейте **Маделин** или **Битопласт 5 мм** с обратной стороны — убьет резонанс пластика.
4.  **Заземлите корпус сабвуфера.** Часто треск — это паразитная вибрация от плохого контакта массы. Кинуть минус напрямую на кузов.
5.  **Проверьте порт фазоинвертора (если есть).** Если трубка саба упирается в пластик ниши — режьте отверстие в обшивке или отодвигайте саб.
**Итог:** Простая заклейка одной обшивки не поможет. Нужно зашумить **всю полость ниши изнутри** (виброизоляция+шумка) и обработать все пластиковые элементы. После работ саб будет играть чисто и глубоко, без лишних призвуков.
*Домкрат обязательно проверьте — он реально часто добавляет "колотильни".*
