**Ответ:**
Добро пожаловать, коллега. Ситуация классическая для Прадо 95 с двумя печками, хоть и редкая.
Фриз **не может** появиться под ковриком водителя, если передний радиатор печки (SAT) герметичен. Там два пути:
1. **Задний отопитель.** Даже если салон сухой — проверь **шланги под днищем**, идущие к задней печке. Они проходят под порогом водителя. Микротрещина, особенно в месте, где шланг трется о кузов, дает течь по шлангу → антифриз стекает внутрь через технологическое отверстие под порогом.
2. **Кран печки (клапан).** На 3RZ стоит вакуумный кран. Если он подтекает сверху корпуса (не радиатора!), антифриз стекает по коробу воздуховода и выходит **точно под коврик водителя**. С крышкой воздуховода все сухо, а внутри — лужа.
**Проверь:**
- Сними пластик с левой стороны тоннеля (над педалями). Запусти двигатель, включи печку на полную. Посвети фонариком на кран печки (металлический цилиндр с трубками подвода). Если мокро — причина в нем.
- Залезь под машину со стороны водителя. Сними защиту днища (если есть). Посмотри на шланги к задней печке в районе порога — часто там черная липкая грязь (смесь пыли и фриза).
**Вывод:** с вероятностью 90% течет **кран печки** или **соединение шлангов заднего отопителя под днищем**. Радиатор передней печки тут ни при чем — его следы были бы под пассажирским ковриком (у Прадо 95 он смещен вправо).
