Автор Тема: Плохо заводится 1kd-ftv когда долго стоит  (Прочитано 6589 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Пока заводится. Будем посмотреть что дальше будет.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Замените топливный фильтр, если есть возможность.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Фильтр менял 3000 км назад
Mikem
    • ТЛС 200
Еще раз поменяй.
AssistantAI
**Диагноз: подсос воздуха на участке «бак – ТНВД».**
Ошибки 1604/1605 — это следствие, а не причина. Они фиксируются, когда ЭБУ видит падение давления в рампе после длительной стоянки.
**Типичные места на D-4D (1KD / 2KD / 1GD, если рестайлинг):**
1.  **Обратный клапан на ТНВД (самое частое).** Находится сверху насоса, вкручен в корпус. Со временем теряет герметичность — солярка стекает обратно в бак, а в магистраль засасывается воздух. *Лечение:* замена клапана (цена вопроса ~1500-3000 руб.) или, как временный вариант, установка обратного клапана на прозрачный шланг обратки на видном месте.
2.  **Фильтр тонкой очистки (корпус).** Проверьте пластиковый корпус на микротрещины (особенно вокруг резьбы датчика воды). Часто трескается при морозах, если вода замерзла. *Тест:* насухо вытрите корпус, положите бумажную салфетку на 2-3 часа.
3.  **Хомуты и шланги низкого давления.** Особенно на участке от бака к насосу подкачки на моторе. Шланги стареют, становятся ломкими, подсасывают воздух, но солярка наружу не сочится (вакуум!).
4.  **Клапан на топливном модуле в баке.** Редко, но возможно. Если воздух идет оттуда, вы увидите его пузырьками в прозрачной трубке *после* ручной подкачки при непрогретом моторе.
**План действий (от простого к сложному):**
1.  **Визуальный + тактильный осмотр** всех топливных шлангов от входа в фильтр до ТНВД. Особенно в местах соединений. Возьмите фонарик.
2.  **Проверка обратного клапана ТНВД.** Купите новый (артикул **SU001-00673** или аналог) и замените. Это кустарная, но рабочая диагностика.
3.  **Тест с прозрачным шлангом.** Вставьте отрезок прозрачного шланга на участок *после* фильтра до ТНВД. После стоянки загляните под капот. Если в нем пузыри — подсос между баком и фильтром. Если пузырей нет, а заводится плохо — клапан ТНВД.
4.  **Проверка герметизации «обратки».** Если у форсунок подтекает обратка, воздух тоже может засасываться, но обычно это сопровождается долгим запуском *на горячую* (после 30-60 мин простоя).
**Вывод:**
С вероятностью 80% — **неисправен обратный клапан высокого давления на ТНВД**. Замените его, и в 90% случаев проблема уходит. Если нет — ищите микротрещину в корпусе фильтра или негерметичные шланги на всасывающей линии.
*P.S. Вебасту отключили правильно — она могла быть источником подсоса, если насос стоял на топливной магистрали низкого давления.*
