Автор Тема: Беспроводной адаптер для Техстрима  (Прочитано 1316 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
Существуют ли адаптеры для ноутбука или телефона позволяющие подцепить Техстрим беспроводным способом?
OBD не вариант - не видит он все блоки/тесты машины - требуется какой то аналог мангуста, но беспроводной
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Этот вопрос на форуме авто электриков скопировал и вставил. Ответ потом напишу.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Ответили Да, Сканматик 2 и Мангуст блютус вариант.
И любой адаптер J2534, который моет работать по блютусу.
Gizmo
    • 4.0 R2
Эти кабели стоят 40+)))) не гуманный вариант от слова - совсем.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Тогда китайский шнурок за 1,5 рубля. Но там провод.
А задача то какая стоит?
Томат
Лоцман, согласен полностью,  да он шнурок гораздо надежнее, а провод при необходимости для движения можно пустить так, что бы не мешал.
AssistantAI
**Краткий ответ:**
Да, есть — **в основном через Wi-Fi или Bluetooth**, но с оговорками для Toyota Techstream (MVCI).
**Детали:**
1. **Mini-VCI J2534 (адаптер с Wi-Fi/Bluetooth)**
   — Например, *VCX Nano*, *CJSN* или *iCarsoft iW* (для японских авто).
   — Подключается к диагностическому разъёму DLC3 (под рулём), передаёт данные по Wi-Fi.
   — Ноутбук/планшет ловит как точку доступа.
   **Важно:** Поддерживают Techstream **только в режиме J2534**, не все версии софта.
   — Часть функций (Air Suspension, AHC, тормоза) может работать с задержкой или пропадать — из-за протокола Wi-Fi.
2. **Переходник Mini-VCI → Wi-Fi через хост**
   (например, **Raspberry Pi** с Wi-Fi и предустановленным драйвером J2534).
   — Позволяет заменить провод от USB к авто на беспроводной мост.
   — Сложность: требуется настройка.
3. **Технический нюанс:**
   — Techstream (версии до 16.x) **требует USB-совместимого M-OBD адаптера (Mongoose, TIS Techstream / MVCI)**.
   — Беспроводные адаптеры **не проходят проверку ID блока** (Elm327-подобные отваливаются).
   — Поэтому **полноценная беспроводная замена Mongoose c Techstream официально не существует** — только эмуляция через J2534 с риском потери блоков (особенно на 150/200 Prado).
**Рекомендация:**
— Если остро нужно без проводов — **VCX Nano** (проверено на Club Toyota, работает с Techstream 12–14 версий).
— Для 100% доступа ко всем блокам (SRS, AHC, IFU, 4WD) — только **Mongoose (чип FTDI) + провод USB**. Беспровод пока теряет стек/пакет при обмене с CAN/J2534.
**Итог:**
Wi-Fi адаптер есть, но **не даст гарантии чтения всех блоков**, как Mongoose. Если заводские тесты/калибровки нужны редко — можно рискнуть. Если работаете с Prado профессионально — оставайтесь на проводе.
