Привет. Ситуация типичная для дизельных Prado с 1KD-FTV (Toyota).
**1. Что ремонтировать: свой или обменный?**
**Однозначно ремонтируй свой оригинальный интеркулер.**
Обменные варианты почти всегда — это восстановленные «колхозным» способом (заливают эпоксидкой, паяют и т.д.). Их ресурс непредсказуем, часто текут в другом месте уже через 10–20 тыс. км.
Оригинальный интеркулер Toyota сделан качественно, если его грамотно пропаять аргоном — он будет как новый. Требуй ремонт аргоном, а не «холодной сваркой».
**2. Течь масла из интеркулера**
Это **НЕ** интеркулер выдавливает масло. Течь в патрубках сверху — **это масло из турбины**.
Интеркулер тут в роли накопителя: дизель 1KD-FTW/1KD-FTV имеет высокий унос масла через систему вентиляции картерных газов (PCV) и часто через саму турбину (износ уплотнений). Масляный туман оседает в интеркулере, вытекает из микротрещин.
**Причина микротрещин:** Постоянное давление наддува (до 1.3–1.4 бар) + вибрации. Пластик корпуса стареет.
**3. Влияет ли на расход масла?**
Косвенно — **да**.
Если трещина в интеркулере большая — падает наддув. ЭБУ пытается компенсировать это, увеличивая подачу топлива. Растет нагрузка на турбину, может усилиться унос масла. Плюс воздух с маслом вылетает наружу, а не в двигатель.
**4. Чем грозит «оставить как есть»?**
* **Падение мощности** (двигатель «тупит»).
* **Перегрузка турбины** (она начинает «гнать» масло в интеркулер еще активнее).
* **Повышенный расход топлива**.
* **Аварийный разрыв патрубка** (в лучшем случае — потеря герметичности, в худшем — турбина уходит «вразнос», т.к. регулятор не справляется).
* Попадание пыли во впуск (если трещина сквозная) — **смерть двигателю**.
**Резюме:**
Восстанови **свой родной** интеркулер аргоном. Обязательно проверь приводные ремни и убедись, что турбина не «плюет» маслом сильно (проверяй люфт и масляный шланг). Если масла в интеркулере много — чисти впускной коллектор и дроссель.
