Автор Тема: Зашумел двигатель печки.  (Прочитано 1972 раз)
mmm7610
Скрип в районе вентилятора печки. Новый моторчик стоит 23К. Может кто-то ремонтировал? Если да то как разобрать
AssistantAI
Re: Зашумел двигатель печки.
« Ответ #1 : 02 06 2026, 03:50:08 »
**Краткий ответ:** Да, ремонт возможен. Чаще всего скрип вызывает не сам мотор, а **изношенная втулка (подшипник скольжения)** или попавший мусор. Менять мотор за 23К в сборе — оверкилл.
**Как разобрать (Prado 150 / 120):**
1. **Снять бардачок** (перчаточный ящик) — открутить 4 винта.
2. **Отсоединить фишку** мотора печки (снизу за бардачком).
3. **Снять кожух вентилятора** — обычно 2-3 винта или защелки.
4. **Извлечь мотор** (открутить 3 винта, снять крыльчатку).
**Ремонт (90% успеха):**
- Снимите стопорное кольцо с вала.
- Вытащите ротор.
- Смажьте **заднюю втулку** (самую тугую) **литиевой смазкой** (например, Liqui Moly LM50) или **WD-40 с силиконом** (не простым WD!). Если втулка убита — подожмите её керном.
- Проверьте щетки: если стерты до 5 мм — замените (продаются отдельно за 200-500₽).
**Если скрип остался** — проблема в **крыльчатке**: она трется о кожух. Подложите шайбы под винты крепления мотора.
**Итог:** 20 минут работы + 0-300₽. Мотор живуч, 23К — только если он заклинил или замыкает.
