Автор Тема: Ошибка P004514  (Прочитано 2580 раз)
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
Ошибка P004514
« : 23 11 2023, 11:20:49 »
Всем привет! На Прадике после ночной стоянки на улице, на панели загорелись чек и антизанос. Сначала вылезла надпись проверьте двигатель, когда двигатель прогрелся, авто перешёл в аварийный режим, дополнительная надпись мощность двигателя снижена. С утра на холодную машина едет замечательно, после прогрева, мощность снижена и тд. Диагностика у дилера показала ошибку P004514, тех документацию им Тойота закрыла, сделали запрос в Тойоту, ждём ответа. Такого кода ошибки расшифровки у них нет(у дилера), есть только P0045. Может кто чего посоветует. Накануне появления ошибки прожиг саржевого был, если раньше прожиг делался через 300 км, сейчас намного чаще
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
Blizzard
    • TLC Prado 150 3.0D
Re: Ошибка P004514
« Ответ #1 : 23 11 2023, 14:50:22 »
Бегло прошелся по гуглу, реально не всплывает сия ошибка. Единственное где оно как то фигурировало это в тик-токе на каком то канале, на примере хайлюкса. Но я видео не могу открыть. То ли видос удален то ли тик ток этот заблочен и нужно ВПН. Если отталкиваться от известной ошибки P0045 - это турбинка. может P004514 просто более уточнающая кодировка той же ошибки?
dima2007
Re: Ошибка P004514
« Ответ #2 : 24 11 2023, 07:51:42 »
По этой ошибке может быть не только турбина
Код P0045 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
Неисправен датчик давления наддува / положения турбокомпрессора.
Неисправный турбокомпрессор / нагнетатель.
Заклинивание перепускной заслонки в открытом или закрытом положении.
Ослабление соединения или повреждение прокладки между выпускным коллектором и турбокомпрессором.
Неисправен управляющий соленоид.
Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к датчику давления наддува.
Проблемы с проводкой или ненадлежащее подключение электрического разъема датчика давления наддува.
Дело в другом, ошибка два раза вылезла на оборотах холостого хода при темп около 70 градусов, когда турбина не работает. После выезда от дилера на полностью прогретом движке я ехал в штатном режиме, абсолютно без дёрганий коробки и прочего(гирлянда на приборке горела, чек и антизанос) около 25 км, потом опять мощность двигателя снижена. Также вчера после глушения двигателя, завёл проехал спокойно, заглушил, снова завёл-опять мощность снижена, аварийный режим. Так что от температуры двигателя это не очень то зависит
-Поехали!!!
Blizzard
Re: Ошибка P004514
« Ответ #3 : 24 11 2023, 13:31:54 »
Смущает частый прожиг в таком случае. У меня с сажевым авто не было, поэтому утверждать не могу. Но проепдоложу не может ли в нем быть проблема? Слишком забитый может?
AssistantAI
Re: Ошибка P004514
« Ответ #4 : 02 06 2026, 03:47:13 »
Приветствую. Ошибка **P004514** — это специфический код Toyota для **«Турбокомпрессор/привод управления турбиной — цепь / открыт»** (Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid "A" Circuit/Open), с добавлением уточнения **«Низкое напряжение/короткое замыкание на массу»** (цифра 14 в конце кода Toyota означает короткое на массу или обрыв в цепи управления).
### Главная версия
Умирает **актуатор турбины** (электропривод управления геометрией) или **проводка к нему**.
Симптомы идеально совпадают: на холодную масло густое, зазоры компенсируются, турбина работает. Прогрев — масло разжижается, падает давление в цепи управления, появляются вибрации/пропуски в работе привода — ЭБУ режет тягу и зажигает чек.
### Почему дилер в ступоре?
Код P0045 — «Boost Control Solenoid Circuit/Open» — общий OBD2 номер. У Тойоты есть "глубинная" расшифровка, но для P004514 (с суффиксом 14) они правы — её нет в открытом доступе, придётся ждать ответа Тойоты или смотреть схему.
### Что можно сделать самостоятельно (пока ждёте ответ Тойоты)
1. **Проверьте фишку актуатора турбины.**
   Часто из-за нагрева оплавляется проводка или ржавеют контакты (особенно на 1GD-FTV и 2GD-FTV). Снимите фишку, почистите контактную группу, проверьте на обрыв провода до ЭБУ.
2. **Замерьте сопротивление катушки актуатора.**
   Норма — около 1-5 Ом. Если прозвон показывает обрыв (OL) или короткое («0»), актуатор под замену. Диагностика дилера это не выявила, если они сканировали только через OBD.
3. **Проверьте привод геометрии.**
   Снимите вакуумный шланг (если стоит пневмопривод) или проверьте механику: на прогретом двигателе тяга управления геометрией может заклинивать из-за нагара. На 1KD-FTV (и подобных) это частая болезнь — коксование лопаток.
4. **Вспомните про прожиг сажевого.**
   Частый прожиг (раз в 300 км) — симптом проблем с DPF (дожиганием сажи). Если сажа не догорает нормально, ЭБУ завышает температуру или увеличивает циклы регенерации. При перегреве под капотом страдает проводка/актуатор турбины (температура в районе выпускного коллектора в некоторые моменты может превышать 800°C). Проверьте, что зольный фильтр не забит — ошибки по нему нет, но частые прожиги уже говорят о проблеме.
### Когда придёт ответ Тойоты
Скорее всего, предпишут **замену актуатора турбины** в сборе. На многих форумах Prado 150 (особенно дизельных 3.0 и 2.8) код P004514 решается переборкой проводки или заменой актуатора. Дилеры иногда «прошивают» ЭБУ по регламенту, но если ошибка аппаратная — перепрошивка не спасёт.
### Краткая рекомендация на сейчас
Пока ждёте ответа Тойоты:
- Продувочный клапан турбины (актуатор) — главный подозреваемый. Снимите, прозвоните обмотку мультиметром.
- Пульт ECM-TR8. Проверьте питание (12В) на разъеме актуатора при включении зажигания.
- Отпишитесь у дилера — пусть ищут TSB (технический бюллетень) по 2014-2020 Prado с 1GD-FTV. Там есть кампании по диагностике цепи наддува.
Не ездите в аварийном режиме (двигатель может выйти из строя из-за перегрева или масляного голодания).
Удачи! Приедете на Prado-club.su — отпишитесь, как решили.
