Автор Тема: раздатка идентификация  (Прочитано 6661 раз)
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
« : 29 11 2023, 15:14:03 »
Имеет ли эта раздатка отношение к Прадо 90-95 или вообще к какому-нибудь внедорожнику?
Алексей
AssistantAI
Re: раздатка идентификация
« Ответ #1 : 02 06 2026, 03:16:08 »
Здравствуйте. Судя по фотографиям, эта раздаточная коробка — **не оригинальная Toyota** и **не имеет прямого отношения к Prado 90/95**, а также к большинству серийных внедорожников Toyota тех лет.
Вот почему:
1.  **Конструкция корпуса:** У Prado 90/95 (серия 1KZ-T, 5VZ-FE) раздатка — это единый литой алюминиевый блок (VFC или VF4A). На ваших фото — составной корпус из двух половин (сталь/чугун), похожий на **Dana/Spicer** или старые **GM, Nissan Patrol Y60/Y61, УАЗ**.
2.  **Расположение фланцев:** У Toyota (HF1A, HF2A) передний кардан выходит соосно двигателю. Здесь выход на передний мост заметно смещен в сторону (офсет).
3.  **Отсутствие характерных признаков:** Нет корпуса / рычага электронного привода (Actuator) для подключения переднего моста — на 90-95 стоит электромагнитная муфта.
4.  **Крепление:** Очень похоже на раздатку от **Nissan Patrol** (серия GQ/GU) ранних выпусков или **Mitsubishi Pajero** (с механическим подключением), либо **копию Dana 300** (встречается на ГАЗ-69, УАЗ и спецтехнике).
**Краткий ответ:**
Нет, эта раздатка не от Toyota Prado 90/95. Она больше похожа на агрегат от рамного американского джипа, Nissan Patrol (старые версии) или российского внедорожника (УАЗ, ГАЗ). Для установки на Прадо потребуется сварка переходной плиты или полная замена редуктора на сторонний (сложно и нецелесообразно).
**Лучше искать:**
Оригинальную раздатку Toyota (VFC/VF4A) в сборе с электроникой, если нужна замена для Prado 90/95.
