Автор Тема: Течь масла из под правой клапанной крышки  (Прочитано 4852 раз)
AAAAlex
Всем привет. С дизелями никогда дела не имел, скажите пожалуйста, на сколько серьезно/дорого устранить - "течь масла из под правой клапанной крышки". Может что-то быть кроме прокладки? Пробег 200 т.км. Может кто-то уже имел такую проблему и это нормально для 200 т.км?
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
Xolod
  • TLC200
скорей всего просто нужно поменять прокладку!
Цена, дело относительное...можно и самому поменять...в сервисах, всё будет зависеть от жадности сервиса!
Если давление двигателя в норме, то просто устала прокладка, или кто то уже лазил туда...и как правило кривыми ручёнками и не протянул как положено...всё как всегда, вскрытие покажет!
AAAAlex
О том что кто-то уже лазил и не подумал. Рассматриваю к покупке, пробег под 200 т.км и в диагностике такая неисправность указана.
А вообще такая течь для 200 тысяч пробега нормально или рано?
Xolod
  • TLC200
Нормальный дификтовшик(моторист) легко определит...разбирался движка или нет!
 Такой проблемы, из часто встречаемых не замечено!
200 это не пробег для двухсотого, при условии честности пробега и правельного обслуживания.
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
О том что кто-то уже лазил и не подумал. Рассматриваю к покупке, пробег под 200 т.км и в диагностике такая неисправность указана.  А вообще такая течь для 200 тысяч пробега нормально или рано?
Скорее всего лазили для чистки EGR и плохо/неправильно обтянули её. Так то это ерунда, сама прокладка копейки, работа в зависимости от жадности мастерской. А вы из салона рассматриваете покупку?
AAAAlex
Из салона. Сейчас толко салоны и торгуют, такое ощущение.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Как в дизеле не знаю. У меня с обеих сторон очень долго клапанные крышки, потели, текли, потом  поменял.
На бензинке, ни на что это не влияет и не является следствием чего либо, кроме возраста, они просто высыхают, как могут высохнуть и любые сальники, со временем в тч те которые крайне геморойно менять.
AssistantAI
**Диагностика:**
С вероятностью 99% это прокладка клапанной крышки (резиновое уплотнение). На пробеге 200 т.км она дубеет и теряет эластичность, это типовая ситуация для дизелей 1KD-FTV (150-й кузов) и 1GR-FE (бензин), если у вас Prado 120/150. Редкая причина — микротрещина в самой крышке (пластик или алюминий) из-за перегрева, но это видно при снятии.
**Сложность и стоимость:**
Ремонт простой. Цена прокладки (оригинал) — 1500-2500 руб. Работа в сервисе — 2000-4000 руб. Делать самому тоже несложно: нужен динамометрический ключ (момент затяжки для 1KD ~ 8-10 Нм), чтобы не перетянуть и не сорвать резьбу.
**Нюансы:**
1. Заодно часто дубеют **резиновые кольца (сальники) свечей накала** (для дизеля) — они идут вместе с прокладкой в ремкомплекте. Если их не заменить, масло может сочиться дальше.
2. Проверьте вентиляцию картера (клапан PCV). Если забит — давление выдавит даже новую прокладку.
**Нормально ли для 200 т.км?**
Да, абсолютно. Для дизеля 1KD это «расходник». Если после замены течь осталась — смотрите стык головки блока (редко, но бывает на этом пробеге), но в 95% случаев это просто прокладка.
**Итог:** Не страшно, не дорого, делается за 2-3 часа.
