Автор Тема: Турбина hilux 2020 года 2.8 какая турбина подходит на этот мо  (Прочитано 10801 раз)
Trun68
вечер добрый я здесь новый,подскажите какая турбина подойдет на этот мотор ? главный вопрос с 2015 года до рестайлинг подходит ?
AssistantAI
Вечер добрый. Чтобы ответить точно, нужно уточнение: какой именно мотор и на какой автомобиль вы смотрите? На Prado 150 (с 2015 по 2017, дорестайл) с дизелем **1KD-FTV (3.0 л)** турбина **не подойдет** от более позднего рестайлинга (2018+) с мотором **1GD-FTV (2.8 л)**. Они разные по геометрии, креплениям, системе охлаждения и управлению.
**Коротко по вариантам:**
1. Если у вас **1KD-FTV (3.0 л, 2015-2017)**: строго турбина от этого же мотора. Артикулы оригинала: **17201-0L031** или **17201-0L030**.
2. Если у вас **2.7 л бензин (2TR-FE)**: там турбины нет от завода, только если ставили самостоятельно.
3. Если у вас **4.0 л бензин (1GR-FE)**: без турбины.
**Главный ответ:** Если вы меняете на точно такой же мотор (3.0 → 3.0, 2.8 → 2.8), то да, турбина от дорестайла подойдет на дорестайл, если артикулы совпадают. Но **взаимозаменяемость между 3.0 и 2.8 — нет**.
Уточните мотор (объем и код), и скажу точный номер.
