Автор Тема: Готовлюсь к замене масла и есть вопросы.  (Прочитано 8270 раз)
Kryzak200
Так мне на мой дизель 12 года без сажегого фильтра какое масло купить , Бельгию или красное эмиратовское???
Kryzak200
И вот бельгия.Сзади все параметры.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Kryzak200, "бельгию" лить можно, если не палево. Насчёт "красного" сомневаюсь.
Kryzak200
SN   это бензин
SF   дизель верно.
Но есть на некоторых и sn    и sf
Говорят подходит .
И кстати ,у диллера говорят что если нет сажегого фильтра , то любой подойдет.
Это правда?
Kryzak200
Друзья ,случайно увидел вот жио масло.
Кто нибудь с таким сталкивался?? Оно смотрю чисто дизельное.
Вы бы купили его себе??
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
У эмиратовского допуск только на бензин, не пойдет.
Бельгийский на фото два разных - с допусками А5/В5 и А3/В4. Оба подходят, А5/В5 более жидкое (энергосберегающее) чем А3/В4.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
SN   это бензин
SF   дизель верно.
Говорят подходит .
Это правда?
SN - бензин
CF - дизель.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Это правда?
Из интернета: «…отличие масел для дизельного и бензинового двигателя — состав присадок. В дизелях при сжигании топлива образуется больше шлама и сажи, поэтому в них добавляют больше моющих присадок. Они препятствуют закоксовыванию и появлению толстого слоя отложений на внутренних деталях ДВС.
Еще одно отличие — щелочное число. И с этой точки зрения Diesel oil подойдет для бензинового мотора, чем наоборот. У него показатель выше — смазочная жидкость лучше нейтрализует кислоты в некачественном топливе.
Это, в том числе, говорит о том, что пакет присадок бензинового масла в дизельном двигателе сработается за пару тысяч км со всеми вытекающими негативными последствиями при дальнейшей эксплуатации на «пустом» масле… ;)
Good
  • Good
    • gx460
Да залей ты уже лукойл арматек дизель. Нормальное масло, на ойл клабе про него уже всё разжевали. Я разницы при переходе с оригинала на него не заметил. Да и заказать в официальном магазине лукойла можно, вместо этих приседаний с поиском непаленки. Меняй раз в 5 тыс., вот и вся формула.
П.С.: официалы его уже «сто лет» льют.
Дьявол водит Prado
AssistantAI
Re: Готовлюсь к замене масла и есть вопросы.
« Ответ #19 : Сегодня в 01:49:09 »
**Ответ:**
1. **Сажевый фильтр (DPF):** Да, на дизельных Toyota 2012 года с двигателем 1KD-FTV (150 л.с.) или 2KD-FTV **DPF стоит**. Он влияет на марку масла — нужно лить **только low-ash (с низким содержанием серы и золы)**, иначе DPF забьется. Спецификация: **Toyota Genuine 5W-30 C2/C3** или аналоги (ACEA C3). Обычное 5W-30 (A3/B4) убьет фильтр.
2. **Цены на масло:** Разброс 1300 vs 2000 руб/литр — норма. Оригинал Toyota 5W-30 C3 (артикул 08880-83230/83360) в официальном дилере стоит ~1800–2200₽/л. Если берёте дешевле 1500₽ — **высокий риск левака**. Проверяйте: бутылка должна иметь голограмму, логотип Toyota, срок годности. Левого масла полно — лучше купить в проверенном магазине (например, Exist, Autodoc) или у дилера, но не с рук.
3. **Громкость мотора:** Дизель 1KD/2KD на 350 000 км **шумный** — это норма. Но если он стал громче обычного:
   - **Масло влияет**: некачественное 5W-30 (или неподходящее C3) даёт жесткую работу. Залейте **Motul Specific 5W-30 C3** или **Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30** — станет тише.
   - **Форсунки**: на таком пробеге часто стучат. Проверьте их (диагностика на стенде).
   - **Цепь ГРМ**: на 350 т.км может быть растянута — даёт гул.
4. **Замена топливного фильтра:** **Нет, не нужно при каждой замене масла.** Топливный на дизеле меняют:
   - Каждые **40–60 тыс. км** (по регламенту Toyota).
   - При каждом **4-м ТО** (или раз в год при плохом дизеле).
   - В вашем случае (машина новая для вас, пробег 350 т.км) **смените топливный фильтр прямо сейчас** — скорее всего, он старый. Дальше — через 40–60 тыс. км.
**Итог:** Не экономьте на масле, берите только C3. Топливный фильтр замените один раз, потом по регламенту. Если морозный шум после замены масла не ушёл — езжайте на диагностику форсунок и ГРМ.
