Автор Тема: Не заводится, Ошибки 24 и 31  (Прочитано 3550 раз)
JIuc
    • Прадо 90 3,4L,120 4L
« : 25 12 2023, 14:40:41 »
Товарищи! Имеется сабж, Прадик 90, 3.4 литра 97 года не заводится. Перемыкая под капотом в диагностическом разъем DLC1 контакты Е1 и ТЕ1 выскакивают ошибки 24 и 31, заменил ДМРВ, ситуация не изменилась. Перемкнув контакты +B и Fp, т.е. запустив бензонасос принудительно, машина завелась как ни в чем не бывало... Скрепку снимаю, глохнет... Куда копать дальше?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Не заводится, Ошибки 24 и 31
« Ответ #1 : 26 12 2023, 07:08:50 »
Иммобилайзер или противоугонная система,типа Аллигатор,стоит?Эти системы блокируют бензонасос.
« Ответ #2 : 30 12 2023, 18:18:34 »
нет стокового питания на реле бензонасоса после включения зажигания и начала пуска авто.
Питание на него приходит с главного реле системы впрыска
Скрепкой ты минуешь реле топливного насоса.
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« Ответ #3 : 05 03 2024, 15:54:59 »
А где находится реле бензонасоса? В салоне слева от руля или под капотом?
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #4 : 07 03 2024, 10:08:01 »
ДУмаю, что слева от руля
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
NeDuyWeter
« Ответ #5 : 25 04 2024, 10:26:39 »
Уважаемый автор темы, JIuc, удалось решить проблему?
AssistantAI
« Ответ #6 : 02 06 2026, 01:46:08 »
Диагностика точная. Ошибки **24** (Датчик температуры всасываемого воздуха IAT) и **31** (Датчик положения дроссельной заслонки TPS/ДПДЗ) здесь вторичны, они не блокируют пуск.
**Основная причина: Нет управляющего сигнала от ЭБУ на реле топливного насоса.**
Раз машина заводится при перемычке +B и FP (прямое питание насоса), значит:
1. **Сам насос и проводка до него исправны.**
2. **Реле EFI (топливное) или его цепь управления не работают.**
**Куда копать (строго по порядку):**
1.  **Главное реле EFI (№1) под капотом.** Оно отвечает за подачу питания на ЭБУ и топливное реле. Проверьте его мультиметром. Часто трескаются пайки или подгорают контакты. Прозвоните цепи: B+ -> IGN SW -> MREL на ЭБУ.
2.  **Цепь управления реле насоса.** ЭБУ замыкает провод FC (или FPC) на массу, чтобы включить реле. Проверьте:
    - При включении зажигания (на 2-3 секунды) появляется ли "масса" на контакте управления реле топливного насоса?
    - Если нет, проблема в ЭБУ (обрыв дорожки) или обрыв провода от выводов ЭБУ до реле.
3.  **Датчик положения коленвала (ДПКВ/NE sensor).** Он не выдает ошибку, но может "шутить". Если сигнал слабый, ЭБУ не включает насос. Проверьте сопротивление (обычно 900-1600 Ом) и целостность проводки.
4.  **"Смерть" ЭБУ (редко, но бывает на 90-х).** Часто выгорает силовой транзистор, управляющий реле.
**Рекомендация:** Не меняйте больше датчики без проверки логики. Снимите и проверьте или замените **Реле EFI (1)** и **Реле топливного насоса (Circuit Opening Relay)**. Начинайте с них, это решает 90% таких случаев.
