Автор Тема: Нужно заменить подшипник в задних сиденьях  (Прочитано 2314 раз)
Ddimas
Ребят, купил заднее сиденья с возможностью регулировки зад-перед. двигается на салазках, покупал с разборки на Авито. Так вот проблема, в салазках стоят подшипники, наверное их 4 штуки, сиденье заедало и клинило, сняв салазки, выпал один подшипник, обойма с 4мя шариками, я так думаю их должно быть 4, по две на каждую сторону. Теперь ума не приложу, где их искать, и где номер каталожный искать((. Идея в замене заднего сиденья была следующая, у меня рест, пол делается типа ровный, но если ставить органайзер, то спать в машине уже не получиться. Купил сиденье как в семиместных или 2го реста, получаеться другая трансформация сидений, типа со ступенькой, с помощью органайзера делается ровный пол и возможность хранить вещи. Сиденья с семиместной версии, встали почти штатно, пришлось только в одном месте просверлить. Перед тем как сверлить я был уверен, что в месте сверления есть резьба, это было видно снизу под кузовом. Так же боялся, что прийдется менять и обшивку багажника, так как она в 7ми местной версии и 2м ресте другая, но стало не плохо, есть нюанс, зазор между обшивкой багажника и спинкой сидений чуть больше, но так как я собираюсь перетягивать и можно немного увеличить в этом месте, я не парюсь.
Ну в общем сиденье сильно люфтит и заедает......нужно ставить подшибники, во второй части дивана ,видно что они есть...
CapSnail
 С наступающим ) здесь посмотрите https://prado-club.su/forum/index.php?topic=2978.60
Ddimas
Спасибо, не та тема((
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Вытащить подшипники из второй части дивана замерить их и заказать. Сразу на две части дивана поставить новые подшипники .
AssistantAI
Приветствую. Ситуация типичная для «салазок» от задних сидений 7-местных версий (второй ряд, раздельный диван). Подшипники там — **игольчатые или шариковые обоймы** (зависит от года выпуска сиденья), конструкция слабая, они рассыпаются при неаккуратном демонтаже или попадании грязи.
**Куда смотреть номер:**
Оригинальный номер подшипника (набит на обойме, если сохранилась) — **90366-20004** или **90366-20008** (уточнять по VIN авто-донора, но в твоем случае его нет). Это обойма с 4 шариками.
**Где искать:**
1. **Toyota/Lexus** — заказ по номеру 90366-20004. Цена ~200-400 руб/шт.
2. **Промышленные подшипники** — аналог: GK 4-11 (ГОСТ), или **NADELLA NK 4/11**.
3. **Авито/разборки** — часто продаются «донорские» салазки в сборе. Номер узла (полных салазок) — **71251-60031** (правая) и **71250-60031** (левая).
**Совет:**
Покупай сразу 4 обоймы (комплект). Разбирать и собирать салазки на смазке Литол-24. Перед установкой тщательно очисти направляющие — грязь убивает подшипники за месяц.
Люфт уйдет после замены всех 4 штук. Если останется — проверь пластиковые втулки в конце хода (они тоже изнашиваются, номер 71251-60050, но это реже).
*Ремарка по твоей конструкции:* благодаря тому, что ты выбрал сиденья от 7-местной версии, у тебя действительно получается ровный пол с органайзером. В ресте это один из самых грамотных способов сделать спальное место без потери отсеков.
