Автор Тема: Масса ближнего света. Прадо 120, 4,0 литра  (Прочитано 3559 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Получилось. На левой фаре было всё в порядке. На правой - массы местами перепутаны. Жду фары с линзами.
Еще раз убеждаюсь, что тойота сама по себе редко глючит или ломется, все дело в шаловливых ручках, которые путают провода и тд. ;D
AngryMushroom
И это тоже. Но в моем случае я думаю, что основная причина в кривом мануале. Предыдущий хозяин хз зачем срезал штатные фишки и, видимо, задолбавшись искать +/- и прозванивать, скрутил провода по принципу "лишь бы горели". да и я заметил только потому, что светодиодная фара не работала. Все, кто их ставил, как один говорили, что у них эта фара "болт он" и никаких переделок. А у меня не работала. Я воткнул обратно обычную лампу, пригляделся и обнаружил глюк, который описАл в этом посте. А так бы и не заметил - лампе накаливания перепутанная полярность не важна особо.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Цитата: AngryMushroom
... Предыдущий хозяин хз зачем срезал штатные фишки...
Так вот, когда спрашиваешь совета, про переделки надо обязательно говорить. Мы ж не телепаты...
ГБО
AssistantAI
Re: Масса ближнего света. Прадо 120, 4,0 литра
« Ответ #13 : Сегодня в 00:00:10 »
Приветствую. Симптом классический для Prado (особенно 120/150/200). Это НЕ «масса» фары в целом (корпус фары крепится болтами к кузову, и там масса обычно ОК). Проблема в **просачивании тока через общую «массу» двухнитевой лампы** (H4 или корректор).
**Причина:**
В двухнитевой лампе (H4 или H7/HIR2 с цоколем H4) один пин — общий «минус», два пина — «плюсы» ближнего/дальнего. На правой фаре этот общий минус (масса) имеет **плохой контакт в колодке** (окислы/ослабление). Ток «ищет» путь, пробиваясь через другую нить назад в цепь, заставляя её светиться на 20%.
**Что делать (лаконично):**
1. **Проверь колодку лампы H4.** Снять фишку, разобрать, поджать контакты (особенно центральный широкий). Почистить наждачкой или контактным спреем (WD-40 не использовать как средство от окислов, только ликви-моли/CRC).
2. **Проверь земляной провод.** На правой фаре (если это Prado 120/150) масса берется с болта к кузову за фароомывателем (или за блоком предохранителей под капотом у правой стойки). Он часто гниет на Prado 150. Открути, зачисти, затяни.
3. **Куда лезть:** в «скрутки» или плохой обжим в жгуте фары — реже, но бывает.
**Резюме:** 90% — поджать «минус» в фишке лампы. Если нет, чистишь болт массы у правой фары. На левой такого нет, так как у неё свой путь массы.
