Автор Тема: Масса ближнего света. Прадо 120, 4,0 литра  (Прочитано 3678 раз)
AngryMushroom
Приветствую всех!
Заранее прошу прощения, если вопрос ни к месту... Но при помощи поиска ничего не нашел.
Проблема. Обратил внимание, что при включенном ближнем свете на правой фаре нить дальнего света еле-еле светится. И на дальнем свете - нить ближнего слегка горит. На левой фаре такого нет.
Предполагаю, что дело в массе, которая своя на правой фаре. Кто-нибудь в курсе - где этот провод массы? Почистить бы. Или дело не в нём?
Приветствую всех!
Лапы местами менял, так же горят?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Приветствую всех!
На сколько я знаю, там "+" общий и управление идёт "-". То есть плюс всегда есть, а минус включает спираль.
ГБО
AngryMushroom
Приветствую всех!
Может и так... Но тогда бы, по идее, обе фары работали одинаково... а у меня на левой горит только одна спираль.
Так, как вы пишите, точно было на 90-м Марке и там, для установки биксенона, пришлось кое-какие переделки делать. А тут - нет. Я его купил с этим биксеноном. Когда в гараже потом снимал - обнаружил, что никаких переделок нет. Просто вытащили из коробки и подключили.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
....Я его купил с этим биксеноном.
Так, а где выше про это сказано? Уже переделка, а там что нагородили, хз.
ГБО
AngryMushroom
Нет там переделок. Всё обследовал - ни одного намека на нештатную проводку. На каком-то из тазов подобное было - вылечилось протяжкой массы. Особенно такое бывает на девятках и прочих "самарах" в задних фонарях, когда с массой проблемы.
Для Arrows - менял местами - то же самое.
AngryMushroom
Приветствую всех!
Так же горят. Вчера скинул разъем с ЛЕВОЙ фары - правая стала вообще в полнакала гореть. Одеваю разъем обратно - начинает гореть как горела.
Кстати - вот тут пишут, что свет минусом управляется. Посмотрел схему - на ней масса у двух фар общая и крепится на корпус - как же тогда он массой управляется? Или схема не та?. Нашел на правой перегородке (вроде пыльник называется) между моторным отсеком и пространством внутри крыла какую-то точку крепления массы аж из 4-х проводов, снял - ничего не изменилось. Походу не та масса. Хотя в мануале и написано, что масса правой фары - ПРАВОЕ КРЫЛО. Наверно там еще какая-то масса есть?!
Сегодня попробую на правую фару массу прямо с корпуса взять.
DVRML
    • SUBARU
Фары имеют общее реле по "+", но управляются по " -" замыкание которого на кузов происходит подрулевым переключателем. А сами лампочки новые не пробовали поставить?
AngryMushroom
Да, так и есть!!!!! Просто у меня была схема не от той машины. На ней четко было видно, что масса - общая и заземляется на правое крыло для правой фары и на левое для левой. У меня не так.
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!!!
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Получилось исправить?
