**Приветствую.**
Ситуация классическая для Prado 150 2012 года с таким набором симптомов. **Ваше предположение верно: это не ГУ, а потеря питания по магистрали +B или заземления.** Ошибки ECU не пишет, потому что напряжение просаживается, но не до нуля — контроллеры просто уходят в перезагрузку, считая это «штатным сбросом».
**Главные точки проверки:**
1. **Главное реле EFI (под капотом, блок реле справа).**
На 150-м оно подгорает/теряет контакт. При вибрации на ходу реле «отваливается» — пропадает питание на ЭБУ, катушки зажигания, форсунки и ГУ. Двигатель глохнет, приборка гаснет, потом реле «цепляет» — все включается, кроме ДВС (нужна прокрутка стартером).
*Диагностика:* Выдернуть реле, зачистить контакты или заменить на новое (номер **90987-02003**).
2. **Масса двигателя / кузова.**
Массовый провод от АКБ к двигателю (ближе к стартеру) окисляется или перетирается о кронштейн. Когда контакт теряется — всё гаснет.
*Проверка:* Протянуть болты массы на кузове (за левой фарой) и на ГБЦ.
3. **Разъемы под капотом (колодка жгута к ЭБУ).**
Влага или окисел на контактах разъема **E14** (идет к блоку управления двигателем). Особенно на проводе **+B (толстый красный/белый)**.
**Почему сервисы отказываются:**
Плавающий дефект сложно поймать без стресс-теста. Найдите сервис, который делает **«проверку падения напряжения» под нагрузкой** (load test). Это не сканер, а мультиметр и встряхивание жгутов.
**Если хотите сделать сами:**
- Снять «спутниковый» жгут питания — блоки сняли, но провода могли остаться и коротят на массу при вибрации.
- Особо внимательно осмотреть колодку под левой стойкой лобового стекла (там часто проходят доп. провода от сигнализации/спутника).
**Краткий вердикт:**
Замени реле EFI (копейки) и перетяни массы — в 90% случаев это решает проблему. Если нет — искать микрообрыв в жгуте к ЭБУ или окисел на разъемах.
*Удачи, отпишитесь, что вышло.*
