Автор Тема: KZJ90 1KZ-TE рест заводится только с педалью газа  (Прочитано 8564 раз)
Vasyasodvora
Всем привет! Подскажите, как решить проблему:
Периодически, после долгой стоянки не могу запустить двигатель. Крутит и даже не схватывает, может сколько угодно крутить, потом плеваться белым дымом, но не заведется. Если нажать педаль газа в пол, то заводится практически сразу. Проблема появляется периодически. Можно неделю ездить, все ок , после ночи свечи погрел , на второй оборот стартера взрывом завелся. потом сама по себе вот такая проблема. От температуры за бортом особо не зависит. В остальном заводится отлично, едет хорошо, не дымит, ошибок нет.
Что уже сделал, исключая причины:
-заменил топливный фильтр и насос ручной подкачки( вместе с шлангами и хомутами) думал, может где-то воздушит.
-было разряжение в баке, поменял крышку бака на исправную, больше не пшикает при открытии крышки бака
-снял интеркуллер, промыл дроссельную заслонку.
-проверил цепь питания свечей накала, все ок.
Уже не знаю, что еще проверить.
Машина 90 прадо рестайлинговый 2000 года 1KZ-TE с электронной педалью газа , праворульный.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Попробуй генератор проверить, у меня из за него не заводился Прадос недавно
электрика глючит, если б механика то постоянно б было
AssistantAI
Приветствую, коллега! По описанию — классика для 1KZ-TE с E-газом. Проблема в **форсунках** или **ТНВД**.
**Диагноз:** Утечка топлива через распылители форсунок в цилиндры при стоянке (заливает свечи) ИЛИ падает давление в ТНВД (управляющий плунжер).
**Почему газ в пол помогает?**
При нажатой педали ЭБУ отключает подачу топлива. Вы продуваете цилиндры, убираете лишнее топливо, и двигатель схватывает на остатках воздуха/солярки.
**Что проверить / делать:**
1.  **Форсунки (первоочередно).**
    *   Снимите и отдайте на стенд. Диагностика покажет: льют, разброс обратки, давление подъема иглы.
    *   Частая беда — **закоксовка распылителей** (из-за старой солярки). После замены распылителей проблема уходит.
2.  **ТНВД (как вариант).**
    *   Проверьте сливную магистраль ТНВД (шланг обратки). Если при нажатии ручной подкачкой топливо идет непрерывной струей — изношены уплотнения плунжерной пары.
    *   Причина: теряется остаточное давление, топливо стекает обратно в бак.
3.  **Свечи накала.**
    *   Вы пишете «цепь питания ок». Проверьте **силу тока** каждой свечи мультиметром (токоизмерительными клещами). Бывает, что управляющий блок (EDU) работает, но свечи «едва теплые» — двигатель не заводится до прогрева от сжатия (белый дым).
**Итог:** 90% — форсунки. Меняйте распылители на оригинал (Denso) или качественный аналог (Denso DG, Bosch). Не забудьте отрегулировать давление впрыска на стенде.
*P.S. Разряжение в баке было из-за забитой трубки вентиляции или клапана на баке — это другая проблема, но с пуском связана косвенно.*
