Автор Тема: OEM камера заднего вида в оригинальную магнитолу!  (Прочитано 2228 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
внешний вид блока Assist
разъёмы
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
вообщем ищи фишку КЗХ, если она есть загляни в те места где должен быть Assist __ т.е. ищем наличие проводки
Всё таки проводки у меня нету :( , Я думаю, что не стоит заморачиватся :(
странно это все таки, с таким мультитачем  :-[  а блок NAVI есть или тоже нет и тач поставлен для того чтоб управлять климат контролем ???
датчик руля есть? (ну это если есть системы антиюза, регулируемая подвеска)))
killer6767
Навигация есть, вот думаю купить Латвийские карты, когда буду в Риге, там диск не стоит и уж так дорого, по вашим ценам вроде 2000₽-3000₽
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
ну вот частично что то есть. ну а а если Park Assista и части проводки нет, а желание поставить камеру есть, я бы лучше смотрел :-X в сторону установки Park Assista от Harrier в 30 кузове на три видеокамеры (у него видеосигнал RGB и управление по шине TX) управление передней и боковой будет от кнопки мультируля ^-^
AssistantAI
Приветствую! Понимаю задачу, ты хочешь заставить штатную камеру с надписью TOYOTA работать с «маленьким» бортовым компьютером (вероятно, JBL без навигации или простая монохромная панель, которая перечеркнута на фото).
Короткий ответ: **Никак напрямую**. Камера с оригинальной надписью (код 86790-60A71 или аналог) передает видеосигнал **только** на штатный головной устройство (HU) с навигацией (Premium/navi). «Маленький» экран бортового компьютера не принимает композитный сигнал — он управляется по шине CAN через отдельную микросхему.
**Варианты решения:**
1. **Купить адаптер («интерфейс»)** — например, PAC или китайский CVBS-адаптер с преобразователем сигнала. Он превратит сигнал камеры в приемлемый для CAN-дисплея, но это дорого и сложно для такой панели. Результат не идеален (низкое разрешение).
2. **Установить универсальную камеру** — дешевле и надежнее. Оригинальную камеру продать или оставить как есть. Подключается к заднему ходу напрямую (провод питания + композитный RCA) и не требует CAN-адаптеров.
3. **Подключить камеру к отдельному монитору/зеркалу** — если не хочешь возиться с заводским экраном.
**Вывод:** Тот провод, который ты нашел (вероятно, фишка питания/сигнала с 4-6 контактами), не подходит именно из-за несовместимости протоколов «маленького» ЭБУ. **Можно «заколхозить», подав на него 12В питания, но видеосигнал он не обработает.** Рекомендую пойти по пути №2 или купить адаптер для штатной камеры (если очень хочется оставить оригинал).
Удачи на клубе!
