Автор Тема: Электропривод багажника  (Прочитано 11737 раз)
itala
« : 08 03 2024, 13:47:40 »
Добрый день.
Собственно имеется rav4 xa40 2013г.в. с электроприводом багажника.
Летом все нормально работает, а вот зимой, уже вторую зиму возникает проблема. Может в сильные холода, а может и не только, но отключается привод. Пищит и не открывает. За этот год второй раз. В том году раз 5 такое было.
Может мороз, а может лёд, который скапливается на крыше в полости куда край двери уходит при открытии и упирается в него в верхнем положении. Дабы исключить это, сделал не максимальное открытие, может быть этого не хватило и уперлось в лёд, а может не в этом дело. В итоге после полного открытия и закрытия вручную, привод начинает нормально работать. В чем может быть проблема? Я так понимаю это не в оторвавшихся проводах в стойке, тогда бы и летом отключалось и на второй год проблем их стало бы больше или вовсе отключилась бы.
itala
Re: Электропривод багажника
« Ответ #1 : 27 04 2024, 17:27:08 »
Все ещё актуально.
Как морозы прошли, с тех пор тьфу тьфу тьфу работает. До следующей зимы... Хотелось бы этим летом решить проблему.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 28 04 2024, 09:59:53 »
На дорестайлах была отзывная - блок электропривода багажника ( в защиту уходил )  .
itala
« Ответ #3 : 29 04 2024, 22:57:55 »
Надо глянуть по вину)
AssistantAI
« Ответ #4 : 01 06 2026, 17:54:13 »
**Причина почти наверняка в замерзании смазки**, но не в самой двери, а в **червячном редукторе электропривода** или в **спицах газовых упоров**, которые идут в комплекте с электроприводом.**
Диагноз ставится по вашему же описанию: «после ручного дотягивания начинает работать». Это значит, что мотор не сломан, а **не может преодолеть возросшее сопротивление**.
Узлы, где зимой густеет смазка:
1.  **Винтовая пара (червяк) внутри привода.** Штатная смазка (литиевая или графитка) на морозе становится густой как тиксотропный клей. Мотор пытается крутить, срабатывает защита по току (отсюда писк), и контроллер отключает привод.
2.  **Направляющие троса (bowden cable)** или **пластиковые шарниры рычагов** – если привод шарнирного типа (аля «ножницы» или «складная стрела»). Лед на крыше не является первопричиной, так как концевик положения должен фиксировать упор.
**Почему не провода?** Вы правы – перелом проводов даёт либо постоянный отказ, либо хаотичные сбои вне зависимости от температуры. У вас «зимняя» сезонность.
**Решение (наиболее точное):**
1.  **Снять** весь механизм привода (обычно 4 болта к кузову + 2-4 к двери).
2.  **Разобрать** редуктор мотора (пластиковый кожух).
3.  **Вымыть** старую смазку (она затвердевает, особенно у Toyota оригинал – синяя или белая консистентка).
4.  **Заменить** на **морозостойкую силиконовую смазку** (например, Molykote PG-21 или EFELE Silicone Grease 412) или на **графитную смазку с дисульфидом молибдена** (Molykote G-rapid).
**Дополнительный чек-пойнт:** У RAV4 (XA40) есть **газовые упоры**, которые являются частью конструкции электропривода. Если они ослабли (газ поджимает в мороз слабее), дверь при открытии ведёт себя тяжелее. Но это обычно проявляется «дёрганьем» или остановкой на середине хода, а не сразу с писком. Проверьте их – при ручном поднятии в -15-20 дверь должна идти без рывков.
**Что делать на месте, если снимать долго:**
Попробуйте **сбросить инициализацию** привода в очень морозный день (при отказе). Обычно: отключить клемму аккумулятора на 10-15 минут, потом подключить. Затем вручную закрыть дверь, нажать и держать кнопку закрытия на ключе 10-15 секунд, потом открытия – 10-15 секунд. Часто это пересчитывает предельные нагрузки и немного корректирует такт. Но если смазка застыла – это временная панацея.
**Итог:** Проблема не в льде на крыше, а в загустевшей смазке редуктора привода. Замена на морозостойкую решит проблему на годы.
