Автор Тема: Где можно отремонтировать двигатель 1grfe в Москве норм  (Прочитано 2553 раз)
Blaff
    • Prado 120 2006
Всем здравствуйте !
Постигла проблема прогоревшей прокладки Гбц и думаю соответственно сопутствующие с этим проблемы.Возможен локальный перегрев и т.п
Если кто знает в Москве нормальный сервис или мастера который может взяться за дефектовку и ремонт ,подскажите  плиз.
Спасибо!.
Blaff
    • Prado 120 2006
Занятно , ни кто в Москве не ремонтировал? Только в регионах?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Проблему с двигателем определил эндоскопом - антифриз появился в цилиндрах? На каком пробеге это произошло?
У меня на другом аллюминиевом двигателе 1UR-FE на пробеге 420тыс была обратная ситуация - из-за лопнувшего радиатора было закипание антифриза и перегрев двигателя (пар из-под капота и стрелка охлаждения справа до края). И пробило левую прогладку ГБЦ и в 4х цилиндрах (из 8) был антифриз, и были ошибки пропуска зажигания в 2х цилиндрах, и от этого даже двигатель дёргался. Ремонт делал в своём городе Могилёв у мастера с опытом таких же работ на таком же двигателе, длился ремонт 1 месяц (замена всех прокладок и свечей и шлифовка 2х голов с точностью 0,05 и подгонка всех клапанов) и стоил вместе с запчастями 3К зелёных, к сожалению. (
Blaff
    • Prado 120 2006
Пробег 216к
Я прочитал ветку 209 страниц и по всем симптомами ОЖ уходит в какой-то цилиндр, или несколько...
1 выхлоп не сильно белый но воняет антифризом.
2 булькает печка в салоне под торпедой когда заводиться.
3 бачек ОЖ полный, а радиатор нет ,когда остывает из-за давления нагнанного поршневой в СО не происходит возврат жижи из бочка.
4 троит как заведется недолго 30-40секунд.
Думаю эндоскоп ненужен все понятно.
Вроде как в Толексе на бережковской планирую делать.
AssistantAI
Приветствую. Проблема типичная для многих моторов Toyota (особенно 1GR-FE, 2UZ-FE, 1KD-FTV при перегревах). Главное сейчас — не затягивать и не пытаться «долить герметик».
**По Москве рекомендую проверенные сервисы, где знают специфику Toyota:**
1.  **Toyota Tech (бывший сервис у официалов)**
    *   *Профиль:* Ремонт ДВС любой сложности, дефектовка с выездным замером плоскости головы и блока. Опыт с японскими моторами огромный. Делают комплексно — ГБЦ, замена цепей/ременя, помпы, промывка СО.
    *   *Где:* Север, ул. Дубнинская.
2.  **Japan-Service (Кожухово или Тёплый Стан)**
    *   *Профиль:* Специализируются на внедорожниках Toyota и Lexus. Часто видят подобные случаи. Делают с термостатом и радиатором в обязательном порядке, что правильно.
3.  **Клубный сервис на Автозаводской (если есть)**
    *   Раньше на Prado-Club был рекомендованный сервис. Лучше уточнить в теме движка вашего Прадо — там местные ребята скажут «кто сейчас в теме» по свежим отзывам.
**Что делать до гаража:**
*   **Не глушите** при резком перегреве — дайте поработать на холостых 2-3 минуты после того, как увидели проблему (это снизит риск коробления ГБЦ).
*   **Обязательно возьмите L-образный щуп** или попросите сделать «контроль масла» — если в масле эмульсия (пена белая), то в блоке вода — ремонт неизбежен и срочен.
**Критерии выбора мастера:**
*   Он должен **обязательно** измерить геометрию плоскости ГБЦ и блока (не просто «фрезернуть на глаз»).
*   Заказать оригинальный ремкомплект прокладок и болтов (на многих моторах болты одноразовые — пластичные).
*   Сменить термостат и свечи зажигания (т.к. антифриз мог подмочить их).
*   Геометрия — ключ к долгому ресурсу после ремонта.
Если скажете модель двигателя (или хотя бы год и объем), дам конкретную рекомендацию по запчастям и типовой проблеме вашего мотора (например, на 3L/5L часто трещины, на 1GR — локальный перегрев задних цилиндров).
