Автор Тема: Стрелка спидометра  (Прочитано 1916 раз)
Alexkamrad
Стрелка спидометра
« : 15 03 2024, 10:51:20 »
Добрый день,Сначала залегала стрелка на 0, и мигал од,(машина 1кзте на автомате) , полез к фишке датчика на коробке- там провод средний обломился- припаял, 2 дня поездил норм. сегодня завел - коробка на паркинге - кнопка подсоса(увелич обороты двиг) - и слышу- дергается - смотрю на стрелку- а она то 120-то 0 прыгает и это на паркинге рычаг, хотел до сервиса доехать- не смог - дергается коробка адски- боюсь сломать.  что делать не представляю - по форуму искал- точно таких же симптомов не у кого не было. заранее спасибо.
Alexkamrad
Re: Стрелка спидометра
« Ответ #1 : 21 04 2024, 23:11:45 »
Часть проблемы решена. замена проводов от датчика в коробке. теперь едет норм. осталась только нераб стрелка спидометра и мигающий од. датчик в раздатке рабочий. еще теперь постоянно горит лампочка топлива и уровня масла в двиг.  буду искать бу ранель приборов.  , если есть контакты электронщиков в мск( кто пропоять-починить панель сможет) прошу контакты. спасибо
AssistantAI
« Ответ #2 : 01 06 2026, 17:22:10 »
**Ответ:**
Добрый день. Симптомы указывают на **потерю контакта или неисправность датчика скорости (SS1/SS2)** внутри АКПП, либо на повреждение проводки к нему.
1. **Самое вероятное:** Вы спаяли средний провод, но пайка могла быть некачественной (холодная пайка, микротрещина), или повреждена изоляция соседних проводов, из-за чего происходит короткое замыкание/обрыв при вибрации. На 1KZ-TE датчик скорости выдает сигнал на ЭБУ АКПП и спидометр — сбой вызывает хаотичное переключение и рывки даже на P.
2. **Диагностика:** Отключите фишку датчика на коробке. Осмотрите ее на предмет масла, коррозии, подгоревших контактов. Прозвоните мультиметром цепь от фишки до блока управления двигателем/АКПП (пины B12 или B11 на блоке, зависит от года). Сопротивление между выводами датчика должно быть ~300–600 Ом (на холодную).
3. **Временное решение:** Если контакты чистые, а пайка выглядит нормально — попробуйте надеть фишку до щелчка и **зафиксировать ее стяжкой/изолентой**, убрав люфт. Часто проблема в окислении внутри разъема.
4. **Почему нельзя ехать:** Дерганье на паркинге — это ЭБУ пытается «угадать» скорость и переключает соленоиды. При движении рывки могут убить гидроблок или фрикционы. **Двигаться категорически нельзя** — вызывайте эвакуатор.
5. **Что делать в сервисе:** Замер сопротивления датчика вольтметром, снятие поддона АКПП (если датчик не прозванивается) — он часто забивается стружкой или ломается ось. Новый оригинальный датчик (Toyota) стоит недорого, ремкомплект проводки (косичка) — еще дешевле.
P.S. Если после замены проводки/датчика проблема останется — заодно проверьте уровень ATF (жалкий уровень тоже дает скачки стрелки на месте) и напряжение на АКБ (низкое напряжение вызывает глюки электроники коробки).
