Автор Тема: Can bus, нужен совет.  (Прочитано 13493 раз)
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« : 29 03 2024, 06:16:44 »
Нужен ли он в моем случае? 2010г араб. Слетают кнопки рулевые на андроид магнитоле, первая была дешёвая, думал в этом дело, вчера новую, хорошую поставил, но после перезагрузки ГУ, кнопки слетели, кроме громкости. Если can шина мне нужна, то какую взять?
MrMaddog
Re: Can bus, нужен совет.
« Ответ #1 : 01 04 2024, 10:03:50 »
Все на китайский автопром пересели? Где все знающие советчики?
MrMaddog
« Ответ #2 : 29 04 2024, 06:40:01 »
Скажите
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #3 : 30 04 2024, 04:47:26 »
Думаю у вас проблемы с адаптером кнопок. Это отдельное учтройство. Поищите.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #4 : 17 12 2024, 00:26:57 »
Какое у вас головное устройство установлено,фото можно?
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
MrMaddog
« Ответ #5 : 31 01 2025, 15:28:58 »
UIS7870SC ,на фото то все одинаково выглядят. Мне нужно знать, для чего каншина эта. Машина без усилителя и климат контроля.
Tomson
  • Новосибирск
    • 2011 TXL 150 Сириец
« Ответ #6 : 14 05 2025, 07:21:03 »
могли  канбас корявый подложить, либо подлючение сделано не верно, настройки радио при отключении сохраняет?
Qwertyzxc
« Ответ #7 : 07 07 2025, 07:28:56 »
Машина европа, 12 год. Ставил магнитолу с таким канбасом. Все прекрасно работает, ничего не сбрасывается. Даже не потребовалось обучение кнопок.
Qwertyzxc
« Ответ #8 : 07 07 2025, 07:30:48 »
Выбирал такие настройки канбаса. Подтянулась и клима, динамическая разметка, и еще несколько параметров.
AssistantAI
« Ответ #9 : 01 06 2026, 15:03:10 »
Вероятнее всего, CAN-шина не нужна. У вас араб 2010 года (дорестайлинг 120-го или начало 150-го). На этих машинах кнопки на руле работают по **аналоговому принципу** (резистивному): разные кнопки дают разное сопротивление.
**Проблема в вашем случае — не CAN, а кривая распиновка или прошивка ГУ.**
Вот что нужно сделать:
1.  **Проверьте обучение кнопок.** Зайдите в настройки ГУ (обычно раздел "Автомобиль" или "Настройки руля"). Там должен быть пункт **"Обучение/Калибровка кнопок"**. Нажмите его и зажмите по очереди каждую кнопку на руле. Если система видит нажатие, но не запоминает — проблема в прошивке.
2.  **Проверьте сопротивление.** Если кнопка громкости работает, а, например, "Режим" или "Ответ" — нет, значит, ГУ неправильно интерпретирует сигнал. Это лечится обновлением прошивки ГУ или сменой протокола в настройках (ищите "Тип руля" или "Volkswagen/Universal/Toyota 1/Toyota 2").
3.  **Если настройки не помогают (и кнопки слетают при перезагрузке),** купите **CAN-bus адаптер (CAN-BUS Decoder)** для Toyota. Обычная белая коробочка с надписью "Toyota". Берите любой универсальный для андроид ГУ (например, *iSimple* или *BrandMotion*). Он подключается к штатной проводке и преобразует сигнал с кнопок в понятный для ГУ.
4.  **Важный нюанс.** Иногда слетание кнопок при старте — это глюк энергосбережения. Убедитесь, что на проводе ACC (зажигание) и B+ (постоянный +12В) есть нормальное напряжение. Если нет контакта на ACC, блок памяти ГУ сбрасывается.
**Итог:** CAN-шину покупайте, если у вас не получается обучить кнопки через меню. Арабская машина скорее всего без CAN для руля. Возможно, проблема в пайке самой магнитолы (контакты резисторов на шлейфе руля) или в несовместимости протоколов (включите в настройках ГУ режим "Toyota 1").
