Автор Тема: Нет ABS  (Прочитано 3591 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Нет ABS
« Ответ #10 : 19 04 2024, 11:23:36 »
Сегодня сфотографировал блок предохранителей, всё на месте))
Может он на месте но  перегорел.
Re: Нет ABS
« Ответ #11 : 19 04 2024, 12:26:19 »
При включении зажигания лампа АБС горит, а при запуске гаснет?
Stalker79
  • Управляю мечтой!!!
    • Прадо 120 , араб, 2,7
Re: Нет ABS
« Ответ #12 : 19 04 2024, 21:10:57 »
Да, всё верно
Stalker79
Re: Нет ABS
« Ответ #13 : 19 04 2024, 21:12:39 »
2.слева был пред на 15 ,поменял его на 10 как по схеме.и добавил один пред справа на 30 radio номер 2,которого не было вообще.
Stalker79
Re: Нет ABS
« Ответ #14 : 19 04 2024, 21:18:13 »
Достал я сегодня все преды ,и визуально осмотрел . всё цело.
ZAleks
Re: Нет ABS
« Ответ #15 : 19 04 2024, 21:31:00 »
Так может все рабочее. Если бы был обрыв или глюк, то загорелась бы лампа.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Нет ABS
« Ответ #16 : 20 04 2024, 16:37:57 »
Предохранитель целый? Есть любители отключать АБС принудительно убирая пред. Ты давно владеешь авто?
При вынимании/перегорании предохранителя сразу лампа АБС загорается на приборке, отпадает вариант
Re: Нет ABS
« Ответ #17 : 20 04 2024, 19:29:52 »
Согласен, но проверить надо.)))
Stalker79
Re: Нет ABS
« Ответ #18 : 25 04 2024, 12:10:12 »
Тогда как  работает в Прадо ABS ?Значит ему нужны какие-то то условия,чтобы была сработка.
Re: Нет ABS
« Ответ #19 : 25 04 2024, 13:59:42 »
Я об этом и написал, на чистом асфальте заставить работать абс сложно.
