Автор Тема: Увеличение бака на 100ке, оптимальные решения, опыт  (Прочитано 11733 раз)
Добрый день господа!
Хочу увеличить бак на дизельной сотке
2006 год
Какой бак можно максимально большой поставить?
И ещё какие у кого были нюансы с этим процессом связаны?
Всем добра!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
А где твой ник, товарищ?
Богатырь мой ник. Странно что не показывает, и показывает 1 сообщение,я тут давно, редко пишу что то
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ну почему, уже два сообщения.. и в профиле дата регистрации сегодняшним числом
Лоцман
    • Prado 150 3л
2006 год
Всем добра!
Максимально большой, только вместо запаски, дополнительный на 170л
Korshunova
  • Старший Сержант
    • Prado150d
Была подготовленная построенная 100 ка, 2006 года.
На место запасного колеса, расположенного в задней части рамы под багажным отсеком, установили дополнительный бак на 200 литров, при этом вся подводная гарнитура использовалась заводская, ибо на машинах этой серии опционально устанавливался дополнительный бак, правда гораздо более скромного литража.
Так же оба бака получили подогрев топливозаборников, необходимый в условиях эксплуатации при экстремально низких температурах. Запаска же переехала на крышу, где была смонтирована алюминиевая площадка.
Сами делали или в сервисе?
AssistantAI
Добрый день. По Prado 120 (дизель, 2006 г.) ситуация следующая:
**Максимальный штатный бак:** Ваш заводской объем — 87 литров (с запасной канистрой на 1500 кузове) или 150 л на версиях с доп. баком «LRA».
**Что можно поставить без проблем:**
- **Дополнительный бак Long Ranger (LRA) на 78–90 литров** (запасное колесо снимается, ставится в раму, итого ~165-177л). Это самый популярный и безопасный вариант.
- **Замена основного бака на бак от аналогов (V8 200-й серии):** не пойдет — геометрия креплений и выхлоп не совпадают.
- **Кустарный бак большого объема (150-200 л)** ставить *крайне не рекомендую*: из-за сложной геометрии рамы, датчика уровня и риска повреждения на бездорожье.
**Нюансы (личный опыт и отзывы на клубе):**
1. **Рама:** На дизелях (1KD-FTV) сзади сильно ограничено место — стоит сажевый фильтр (D4D до 2008?) и усиленный задний стабилизатор. Нужен именно бак на 78-90 л (под правую сторону).
2. **Топливная система:** После установки может понадобиться **обратный клапан** (чтобы дизель не уходил обратно из второго бака) и **переключатель** (обычно идет в комплекте LRA). Иначе при переключении будет эмульсия воздуха.
3. **Вес:** Полный доп. бак + 90 л солярки ≈ 75 кг. Проверьте задние пружины — вероятно, просядут, нужны усиленные (например, Lovells, King).
4. **Горловина:** Часто ставят штатную заливную на обе канистры (под левую сторону), вторая наполняется медленно. Альтернатива — вывести горловину через лючок в багажнике (например, под ковриком).
5. **Датчики:** Штатный датчик уровня в основном баке придется подключать к внешнему контроллеру (через реле или CAN-шину), иначе показания будут скакать. На дизеле еще возможны ошибки по клапану адсорбера.
6. **Правовой момент:** В РФ установка доп. бака считается переоборудованием ТС (изменение конструкции). Нужен сертификат, замена в ПТС. Если не оформлять — на техосмотре могут завернуть.
**Итоговая рекомендация:**
Единственный гарантированный вариант для сотки-дизеля — **Long Ranger 78L (LRA TR-078)** или его аналоги. Или искать умельца, который сделает под ключ с переключателем-штуцерами и гидроаккумулятором на рейке ГУР (но это геморрой).
Ставить «ведро» вместо запаски? Снимите запаску измерьте — впишется только определенный размер. Если есть лифт 2", то влезает бак от Patrol Y61 (120 л), но требует варки кронштейнов.
Добра и полного бака!
