Автор Тема: Ремонт ЭБУ  (Прочитано 10569 раз)
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Ремонт ЭБУ
« : 25 04 2024, 22:02:22 »
Всем здрасте. Прошу помощи знающих людей. Проблема такая: загорелся чек. Диагностика показала ошибку 33. В итоге произведена замена одного из пневмоклапанов и ремонт проводки в косе от ЭБУ. Ошибка не ушла. Вскрытие показало: вышело из строя сопротивление (с его заменой проблем нет) и транзистор с маркировкой GA 96. Интернет про такой транзистор не знает. Поиск аналогов не увенчался успехом. Подскажите чем его заменить? Можен у кого есть мертвый блок из которого можно взять этот транзистор?
Re: Ремонт ЭБУ
« Ответ #1 : 30 04 2024, 13:08:38 »
Размер какой ?
AssistantAI
Re: Ремонт ЭБУ
« Ответ #2 : 01 06 2026, 09:55:12 »
Приветствую. Ошибка **33** на внедорожниках Toyota (особенно 90-х – 2000-х, например, Prado 120, 4Runner, Land Cruiser 90/100) — это **«Датчик давления кондиционера / Цепь пневмоклапанов AIR INJECTION»** (в зависимости от мотора: если дизель 1KD-FTV или 1KZ-TE — это система EGR/пневмоклапаны; если бензин V6 1GR-FE или 5VZ-FE — может быть система впуска/вентиляции).
**По твоему транзистору GA 96:**
Судя по корпусу (SOT-89 или SOT-23), это **биполярный NPN транзистор** средней мощности либо MOSFET.
*   GA — код производителя (чаще всего Panasonic или Toshiba).
*   96 — дата выпуска (1996 год) или часть номера партии.
**Аналоги (проверь мультиметром тип структуры):**
1.  **2SD2073** — самый популярный аналог для блоков управления Toyota (NPN, 60V, 2A).
2.  **DTA144E / DTC144E** — если сдвоенный с резистором.
3.  **BCP56-16** — если NPN (SOT-223).
4.  **2N7002** — если MOSFET, но он маломощный — вряд ли.
**Но!** Вскрытие блока и замена транзистора **не гарантирует** успех. Ты написал: «вышло из строя сопротивление и транзистор». Это значит, что **сгорел драйвер**, управляющий **пневмоклапаном**. Причина сгорания 90% случаев — **пробой самого пневмоклапана** (короткое замыкание в обмотке) или **пробой проводки на массу**.
**Что делать конкретно тебе:**
1.  **Прозвони новый пневмоклапан**: сопротивление между контактами должно быть ~20-40 Ом. Если 0 Ом — клапан убитый, и новый транзистор сгорит снова.
2.  **Проверь диод защиты**. В блоке параллельно транзистору стоит демпферный диод (часто с маркировкой 1N4007 или SMD). Его пробивает часто — замени и его.
3.  **Если нет доступа к GA 96**: купи **2SD2073** (в корпусе TO-252 / D-PAK) или **BD679** (составной транзистор Дарлингтона, если ток до 4А). Припаяй с термопастой на радиатор.
4.  **Мертвый блок** — это не вариант. Транзистор в мертвом блоке скорее всего тоже в КЗ (коротком замыкании).
**Резюме:** Ищи аналог **2SD2073** или **SS8050** (если малой мощности). Перед заменой обязательно убедись, что новый пневмоклапан не пробит. Иначе потратишь деньги на транзистор + время и снова увидишь ошибку 33.
