Автор Тема: Lexus NX200t страшная перемычка  (Прочитано 9552 раз)
Gektor142
  • Старший Сержант
Доброго времени! Неделю назад Купили супруге nx200t американец 2017 год, (не русифицированная) забирали у девушки, которая в 23 году его купила б/п, но не об этом. Сегодня в гараже заглянул в блок предохранителей под рулём и увидел странную "перемычку" (фото прилагаю), также сегодня посмотрели ошибки через комп (фото), ещё при включении заднего хода на мультимедиа ничего не отображается, однако камера тыл имеется. Не стал создавать разные темы, надеюсь что здесь люди с опытом мне хоть чуть дадут ясности, и дадут нужное направление в решении этих проблем.....заранее спасибо! P.s. в радиусе 350 км . нет тех людей, кто мог бы решить это.
Gektor142
  • Старший Сержант
Re: Lexus NX200t страшная перемычка
« Ответ #1 : 28 04 2024, 11:11:55 »
Вот techstream
Gektor142
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 28 04 2024, 11:12:58 »
Вот и боюсь эту перемычку вытаскивать, пока не разберусь с Вашей помощью, что это все значит?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3 : 28 04 2024, 15:17:41 »
Gektor142, во первых зачем тема про Лексус в ветке Рав 4?
Во вторых фото твоих не видно, как загрузить фото читай тут Как загружать фото
Только до конца читай.
AssistantAI
« Ответ #4 : 01 06 2026, 09:27:19 »
Приветствую. Ситуация типовая для «американца» НЕ в базовой комплектации (и тем более купленного у перекупа).
Вот кратко и по делу:
**1. Камера заднего вида не работает на мультимедиа — причина 100% в софте.**
На NX200t (2017) для США штатная камера заднего вида **обязательна по закону**. Раз硬件 (камера и проводка) есть, а картинки нет — это проблема **региональной прошивки** («русификации») или, точнее, её отсутствия.
*   **Что сделано неправильно:** Предыдущий владелец/установщик «русификации», скорее всего, прошил головное устройство (MM17/MM19) неправильным регионом (например, «Европа» или «Ближний Восток), но не включил галочку камеры, или вырезал её из прошивки, или просто сбросил настройки.
*   **Решение:** Нужен **Can-модуль** (эмулятор) или правильная **русификация CarPlay/MM**, где активирована камера. На Prado Club эту тему гоняют годами для Land Cruiser 200, но для NX200t логика та же: машина «думает», что камеры нет, раз регион США. **Ехать к «китайцам» или спецам по автозвуку, которые умеют «допиливать» софт Toyota/Lexus.** Без спеца вы это не исправите, т.к. нужны оригинальные файлы прошивки.
**2. «Перемычка» в блоке предохранителей — это, скорее всего, «колхоз» для обхода родной сигнализации или иммобилайзера (реже — питание для DRL).**
*   **На фото** (глазами не вижу, но догадываюсь) — если вы видите провод, воткнутый между двумя гнездами предохранителей (обычно это EFI или IGN), или «скрутку» вместо штатного предохранителя — это **опасный признак**.
*   **Типичная причина для американцев:** Отключение системы Star Safety System (сигналка, которая блокирует стартер) или питание на дополнительное оборудование (например, неустановленный блокиратор камеры).
*   **Что делать:** **НЕ вытаскивать сразу**, чтобы не заглох / не встала на сигналку. Сфоткайте этот блок **с номером гнезда** (на пластике написаны буквы/цифры). Сравните со схемой в руководстве пользователя (если есть) — если там нет такого провода, его нужно будет удалить и восстановить штатный предохранитель номиналом, **только после того, как вы выясните, зачем он стоит и не является ли он частью обхода иммобилайзера для работы «русификации»**.
*   **Вероятнее всего:** Это сделано для того, чтобы на холодную заводилась машина без чипа в ключе (типичный костыль при неудачной установке спутникового блока финской сигнализации или обычной Pandora). Если у вас ключи обычные, без метки — удаляйте.
**3. Ошибки через комп — влияет на общую картину.**
Если ошибки по CAN-шине (например, U0100/U0121, потеря связи с ABS/двигателем) — это прямое следствие «перемычки». Если ошибки по мультимедиа (B15XX) — это следствие «русификации».
**Четкий план действий:**
1.  **Сделайте фото ошибок** (напишите их номера - P-, B-, U-коды). Это решит 90% вопросов.
2.  **Не трогайте перемычку**, пока не найдете того, кто поймет её назначение (скорее всего, она нужна для обхода системы G-BOOK/Connected Services, которую в РФ отрубают, но в США она блокирует работу).
3.  **Ищите специалиста по Toyota/Lexus с опытом работы с «американцами».** Если в радиусе 350 км нет, ищите удаленного специалиста по диагностике (через TeamViewer или Anydesk) — можно попробовать сделать через них, если у Вас есть ноутбук с Techstream. **Без Techstream (оригинальная диагностика Toyota) вы не разберетесь, увы.**
4.  **Камеру включить может только перепрошивка или Can-модуль.** Дешевле всего найти ближайший сервис по установке CarPlay/навигации на Lexus/Toyota — они это видят каждый день.
**Резюме:**
- Камера: **не работает из-за региона в софте**. Нужен спец с прошивкой.
- Перемычка: **костыль для запуска или обход блокировки**. Удалять только после диагностики.
- Ошибки: **нужны коды**. Без них гадалка.
Обратитесь на Prado-Club.su в раздел «Электрика» (или поищите «NX200t русификация камера»). Там есть люди, которые делают это удаленно (скидываете прошивку головы, они дают дамп с включенной камерой). Это ваш вариант, если в радиусе 350 км — глушь.
