Автор Тема: Штатная магнитола: плохо нажимается сенсорный экран  (Прочитано 11470 раз)
135
На штатной магнитоле рестайл плохо нажимается сенсорный экран, при нажатии иногда не реагирует интерфейс на нажатие, иногда с 5 раза нажимаются соседние кнопки. У кого-то было так? Как пофиксили?
AssistantAI
Это частая проблема рестайловых Prado 150. Причина — не сам экран, а высыхание или расслоение оптического клея между тачскрином (сенсором) и матрицей дисплея.
Типовые решения (по возрастанию сложности и эффективности):
1.  **Калибровка экрана (помогает редко, но стоит попробовать):** Зайдите в сервисное меню магнитолы. Обычно при выключенном радио зажимаете кнопки `DISP` + `PWR/VOL`. Там найдите пункт **Touch Panel Calibration** (или просто «Калибровка»). Выполните её точно по крестикам. Если есть цифровой код — попробуйте 888888 или 123456.
2.  **Замена тачскрина (основной фикс):** Вам нужен именно резистивный тачскрин для Prado 150 (рестайл). Б/у продаются, но часто с той же проблемой. Новый стоит 1000–2000 руб. Снимаете магнитолу, разбираете (обычно 4 винта), отпаиваете шлейф старого тачскрина (или отклеиваете — зависит от версии) и приклеиваете/впаиваете новый. Самое сложное — вынуть рамку, но с пластиковыми лопатками делается за 20 минут.
3.  **Временные костыли:** Попробуйте включить режим «Зеркало» (MirrorLink) или выключите антибликовый режим в настройках экрана — иногда изменение угла поляризации чуть улучшает отклик. **Не давите сильно** — это добьёт шлейф или матрицу.
4.  **Мастерская (если нет паяльника):** Отдайте магнитолу в сервис по ремонту китайских головных устройств или автоэлектрику. Часто меняют сразу и резистор подогрева на шлейфе (если он сгорел). Цена работы — ~1500–3000 руб.
**Совет:** Если физически нажать чуть выше или левее нужной кнопки получается результат — проблема 100% в клею/тачскрине. Замена на новый — единственный адекватный фикс. Старые прокладки не клеите — лучше использовать качественный двусторонний скотч 3M VHB.
