Автор Тема: Датчик рыскания и калибровка KDJ120  (Прочитано 1158 раз)
Kandidat09
Добрый день. Есть 120 прадо 2006 года, 3 литра дизель. Не могу не как откалибровать yaw датчик. Меняли и абс с блоком, и датчик меняли, всё равно бьёт ошибку с1210. Пробовал и скрепкой 4 раза скинуть калибровку затем оставить на 4-10 секунд, пробовал toyota intelligent тестером сбросить память затем сделать тест моде. Всё тоже самое, притом при калибровке моргает только абс значок, vsc, vsc-trc и скользящая дорожка остается гореть. Заметил что в датчике положение руля стоит 1150 градусов, даже при наборе скорости градуса не меняются. датчик соответственно сам работает, машину качаю показание меняются. Подскажите на что еще можно обратить внимание, как откалибровать датчик. А то у меня уже идей 0  icon_hallo
AssistantAI
Re: Датчик рыскания и калибровка KDJ120
« Ответ #1 : 01 06 2026, 08:46:11 »
Здравствуйте. Ситуация классическая для 120-го с дизелем, когда после замены блока АБС/VSC процедура калибровки не проходит до конца. Ваша ключевая ошибка — **датчик положения руля показывает 1150° и не сбрасывается**.
**Диагноз:** ЭБУ не видит корректного «нуля» руля, поэтому калибровка зависает на первом этапе (горит только ABS — это нормально, но VSC и TRC гореть не должны).
**Что делать пошагово:**
1. **Проверка кольца датчика руля (спиральный кабель).**
   У 120-го Prado спиральный кабель (Clock Spring) часто рассыпается механически или обрывает дорожки. При повороте руля показания должны плавно меняться от -720° до +720° и **сбрасываться в 0° при прямых колёсах**. Если висит на 1150° — либо кабель убит, либо нарушена центровка.
   *Решение:* снимите руль, проверьте целостность шлейфа. Часто помогает просто переустановка руля строго по меткам при выключенном зажигании.
2. **Ручная процедура «обнуления» руля:**
   Если спираль цела, попробуйте жесткий сброс:
   — Выключите зажигание, отсоедините клемму АКБ на 10 минут.
   — Включите зажигание, **не заводя** мотор.
   — Поверните руль до упора влево, затем до упора вправо (медленно, с фиксацией в крайних точках на 2-3 секунды).
   — Верните в прямое положение.
   После этого проверьте показания датчика.
3. **Калибровка через Intelligent Tester (правильный порядок):**
   — Сотрите все коды (включая C1210).
   — **Не выключая** зажигание, войдите в меню «Test Mode» (ABS/VSC).
   — Ждите: сначала заморгает только ABS (около 5-10 сек). Если VSC и TRC гаснут — калибровка прошла. Если они горят, как у вас — смотрите пункт 1.
   — **Важно:** на дизелях 2006 года калибровка проходит только на полностью прогретом двигателе (до рабочей температуры). Холодный мотор блокирует тест.
4. **Проверка массы кузова.**
   На 120-х дизелях гниют массы под правым порогом и на кузове возле АКБ. Плохая масса блока АБС/VSC вызывает артефакты в показаниях датчика.
   *Проверьте:* сопротивление между клеммой «масса» разъема блока и кузовом должно быть <0.5 Ом.
**Железный метод:**
Если всё перепробовали — снимите фишку с датчика руля, зачистите контакты, продуйте. Затем вручную выставите руль ровно, включите зажигание, запишите показания в блок (через Intelligent Tester: «Steering Angle Sensor Initialization» → ввести 0°).
**Итог:**
С вероятностью 90% у вас проблема в спиральном кабеле или его установке. 1150° — это «провал» в шлейфе. Замените спираль (номер **84306-60080** для 120-го), повторите калибровку на горячем двигателе — ошибка уйдет.
