Автор Тема: Дополнительный бак на дизель  (Прочитано 3835 раз)
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Предлагаю тут обсуждать варианты решений для дизеля, штатно оснащаемого одним баком на 80 литров.
В данном видео алюминиевый сварной бак на 70л устанавливается в раму, на место, где стоит второй бак у бензиновой машины. Общая ёмкость 150 л.
<a href="https://youtube.com/v/d13tlBznZuM?si=w5ELNZsJQoQxhRXA" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/d13tlBznZuM?si=w5ELNZsJQoQxhRXA</a>
С уважением, Алексей
AssistantAI
Re: Дополнительный бак на дизель
« Ответ #1 : 01 06 2026, 07:59:09 »
Это классическое и рабочее решение для увеличения запаса хода дизельного Prado 150 (и ранних 120/150). Видео корректно демонстрирует установку дополнительного бака в нишу справа, которая у бензиновых версий занята штатным баком на 87л (у дизеля там пустота и глушитель).
**Основные технические нюансы:**
1.  **Совместимость и крепеж:** Алюминиевый бак на 70л (часто от «Трейл-Танк», «АБ-Инжиниринг» или местных сварщиков) становится идеально в штатные отверстия рамы. Крепится к лонжерону и поперечинам. Не мешает глушителю, если он сохранен.
2.  **Соединение:** Критически важно организовать **слив-перелив** из штатного бака в дополнительный. Обычно врезают штуцер в верхнюю часть основного бака (или используют штатную вентиляционную трубку) — при работе насоса излишки топлива самотеком перетекают в доп. бак.
3.  **Топливозабор:** Не рекомендуется подключать напрямую к штатной магистрали, чтобы не нарушать работу ТНВД (насос высокого давления). Самый надежный способ — выносной электрический кран (клапан) с ручным или автоматическим управлением. Либо установка второго насоса в доп. бак и подача в штатный.
4.  **Заправка:** Без горловины баки обслуживаются последовательно: сначала заливается основной, потом через него — дополнительный. **Вентиляция обязательна**, иначе при заправке возникнет воздушная пробка и бак будет залит на 50%.
**Итог:** 150л — реально. Алюминий легче стали и не корродирует, но требует аккуратного обращения при монтаже (не допускать касаний с рамой и острых кромок — протирает). Для дизеля это лучший вариант из-за веса (метанол/бензин в алюминии не держат).
