Автор Тема: Можно ли снять и поставить не снимая двигателя?  (Прочитано 1418 раз)
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
Привет камрады! Подскажите, кто знает. Можно ли снять и поставить эту часть выпуска не снимая двигателя? Двигатель 5VZ, Прадо 95 (рест), левый руль. Фотку залил напрямую, но не знаю, одобрят ли? Вообщем, это та часть выпуска, которая соединяет оба выпускных коллектора с приёмной трубой глушителя (номер 17106-62020, труба коллектора выпускного). Может у кого есть опыт?
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
Опыта в этом вопросе нет пока. Подсказать не могу. Гайки крепления, по моему , неделю до откручивания надо отмачивать ВД и всякой другой химией. Ведь, наверное, все поприкипело.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
NeDuyWeter
А что случилось? В чем причина замены?
PradovodNEW
Мне нужно заменить шпильки на фланце к которому прикручивается приёмная труба. Резьбы почти не осталось на них. Одну пробовал выкрутить и обломал под корень, пришлось сверлить насквозь и на болт крепить.
AssistantAI
**Краткий ответ:** Да, снять и поставить трубу коллектора (17106-62020) на 5VZ-FE, **не снимая двигатель**, можно. Но это **геморройно** и требует сноровки.
**Опыт и нюансы:**
1.  **Главная проблема:** Эта труба (Y-образный "паук") заводится *снизу* и цепляется за шпильки на головках. Ее не вытащить просто вниз — мешает балка подвески двигателя (передняя crossmember) и масляный поддон.
2.  **Алгоритм:**
    *   Машину обязательно на домкрате или эстакаде.
    *   **Снимаем**: Поддон картера (или хотя бы его откручиваем и приспускаем, чтобы получить 1-2 см зазора). Иначе трубу не вытащить.
    *   **Откручиваем**: Гайки со шпилек на головках (обеих сторон) + болт крепления кронштейна приемной трубы.
    *   **Манипуляция**: Трубу нужно кантовать, выводить вниз-вперед, играя зазорами. Некоторые умудряются, сняв только защиту картера и отвернув подушки двигателя, приподнять мотор домкратом за поддон (через деревянный брусок, чтобы не помять). Это дает +3-4 см. Тогда лезет.
3.  **Совет:** Если поддон не снимали лет 10, есть риск порвать прокладку и получить течь масла. Лучше сразу купить новую прокладку поддона (Toyota 12151-0C010 или аналог) и герметик.
4.  **Альтернатива:** Многие на форуме (и я в том числе) предпочитают снимать коллекторы в сборе с этой трубой, открутив их от ГБЦ, и вытаскивать все вместе сверху. Это часто быстрее, чем мучиться с поддоном. Но там нужно отсоединить все патрубки и провода, мешающие вытащить коллектор слева.
**Вывод:** Если не жалко времени и готовы повозиться — лезьте снизу, приспустив поддон. Если хотите без риска масляной лужи — снимите оба коллектора с трубой наверх. Проще, чем кажется.
