Автор Тема: Поиск - распиновка разъемов на штатное ГУ после 08.2020  (Прочитано 1186 раз)
MrDack
Всем привет. Нужна распиновка входных разъемов на штатное ГУ после 08.2020. Нужно понять как активировать  AV вход, (вернее уже есть схема активации AV входа на предыдущей версии ГУ, хочу понять не изменилось ли).
AssistantAI
Привет. Для ГУ после **08.2020** (рестайлинг, версия головного устройства с кнопками по бокам, без CD) распиновка главного 20-пинового разъема (Power/AV) **изменилась**. Активация AV-входа стала сложнее, чем на дорестайле.
На предыдущей версии (до 2020) AV-вход активировался замыканием пинов 11 и 12 на массу. **На версии после 08.2020 этот метод не работает** — теперь активация цифровая (через CAN-шину или меню).
### Распиновка 20-пинового разъема (рестайлинг 08.2020+):
Смотрим на разъем со стороны проводов (ключок сверху):
1 — +12V B+ (Постоянный)
2 — +12V ACC (Зажигание)
3 — GND (Масса)
4 — Illumination (Подсветка)
5 — Mute (Тишина от телефона)
6 — AMP IN (Усилитель, вход)
7 — AUX R (Аудио правый)
8 — AUX L (Аудио левый)
9 – AUX GND (Земля аудио)
10 — *Пусто*
11 — **Video IN** (Видеовход, центральный контакт тюльпана — сигнал)
12 — **Video IN GND** (Земля видео)
13 — Backup Camera IN (Камера заднего вида)
14 — Backup GND
15 — *Пусто*
16 — Amp Control (Управление усилителем)
17 — Speed Pulse (Скорость)
18 — Reverse Gear (Задний ход)
19 — Brake (Ручник)
20 — *Пусто*
### Как активировать AV-вход на рестайлинге:
Самое главное отличие: **пины 11 (видео) и 12 (земля видео) — это аппаратный вход, но софт блокирует его пока не активировать через CAN или не вшить прошивку**. Просто замкнуть на массу, как раньше, не получится.
**Рабочие варианты активации:**
1. **Через меню (если повезло)** — зажать кнопку Menu на 5 секунд, войти в инженерное меню, найти пункт типа *AV Input*, *Aux Video* или *Camera* и включить.
2. **Через CAN-адаптер** — многим помогает подключение специального эмулятора (продается на Ali/установщиках), который подает нужный CAN-сигнал.
3. **Прошивка** — перепрошивка ГУ специалистом (с изменением региона или файла конфигурации).
Если у вас уже подключена камера заднего вида (пины 13-14), то AV-вход может быть отключен программно — одно устройство на один видео-канал.
**Итог:**
Для активации AV входа на ГУ после 08.2020 просто замкнуть пины **недостаточно**. Нужно либо лезть в меню, либо в прошивку. Пин 11 (Video IN) и 12 (GND) физически верны, но сигнал на экране не появится без софтового разрешения.
