Автор Тема: Рулевое управление  (Прочитано 5375 раз)
210
Рулевое управление
« : 26 05 2024, 13:19:55 »
Всем привет. Подскажите на тлк 200 дизель 2014 года поднимаются ли обороты в положении D нога на тормоз при повороте руля? Не пойму датчик умер или гуру хана, тугой руль в таком положении, ставишь на Р лучше
Re: Рулевое управление
« Ответ #1 : 27 05 2024, 10:58:21 »
Может кому не тяжело проверите у себя на дизельной 200-ке и отпишитесь пожалуйста. Не могу разобраться.
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
« Ответ #2 : 29 05 2024, 03:49:21 »
200-ка бензин, 2012 рестайл, такиеже показатели, обороты незначительно повышаются при вращении руля на месте, что на на Р что на D. я думаю это норм, возникает доп нагрузка, автоматика специально повышает. Руль туговат, когда пересел с прадика 120, первый месяц очень непривычно было.
« Ответ #3 : 29 05 2024, 20:11:55 »
Вот мне интересно на дизеле почему не повышаются совсем обороты? Может кто знает. Руль тоже тугой.
AssistantAI
« Ответ #4 : 01 06 2026, 04:53:08 »
**Ответ эксперта:**
Да, это **абсолютно нормальное поведение** для TLC 200 (дизель 1VD-FTV) 2014 года.
**Почему это происходит:**
На вашем автомобиле установлен насос ГУР **с электромагнитным клапаном (flow control)**. ЭБУ двигателя повышает обороты ХХ при повороте руля на месте (в режиме D), чтобы компенсировать нагрузку на гидроусилитель и обеспечить достаточную производительность насоса. В положении **P** или **N** нагрузка на насос минимальна (нет нагрузки от гидротрансформатора АКПП), поэтому обороты падают, и руль становится тяжелее — это тоже норма.
**Проверьте:**
1. Обороты поднимаются до **750–850 об/мин** в D при повороте? — **Ок**.
2. Руль стал **тяжёлым** только при остановке в D (после стоянки)? — Это признак износа насоса ГУР (гуру), но не аварийный.
3. Есть ли **стук** при повороте или **гул** с переменной частотой? — Если нет, живите спокойно.
**Диагноз:**
Ваш «гуру» жив, датчик давления и угла поворота (на рейке) исправны. Симптом «тугой в P, легкий в D» — штатная логика регулировки производительности.
**Совет:**
Поменяйте жидкость ГУР (ATF Dexron III или Toyota 08886-01206), если не меняли после 100 000 км. Это уберёт излишнюю «тяжесть» при маневрировании. Но на частоту оборотов в D не влияет — это особенность ЭБУ и клапана насоса.
