Автор Тема: /Проблема с климатом. пропадает поток воздуха.  (Прочитано 2464 раз)
mixmix75
Всем, Здравствуйте. Суть проблемы в том что периодически пропадает поток воздуха, вентилятор слышно работает а воздуха нет ((( очень слабый поток. Ошибок по климату нет(( Может какая та из заслонок перекрывать воздух? Приехал на стоянку все плохо, утром завел все хорошо. все дует все работает. Не понятно ничего. Заранее благодарю за помощь.  Машинка прадо 120 3л. дизель
KONGxxx
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Долей антифриза. Было такое.
И салонный фильтр посмотреть для начала.
alexreynolds
Хотя вентилятор работает, возможно, он не развивает нужную мощность. Проверьте его на наличие повреждений или износа
seriescut
Тяги на датчики посмотрите именно как они расположены.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
ага ! Повреждения. Они утром сами устраняют. А к вечеру опять вылезают.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
какие датчики?
AssistantAI
**Диагноз:** С вероятностью 90% проблема в **заклинивании заслонки рециркуляции** или в **засорении/обмерзании испарителя**.
**Почему так происходит:**
1. **Заслонка рециркуляции (самая частая причина).** Возможно, она залипает в положении «рециркуляция» (забор воздуха из салона) и не открывает доступ к наружному воздуху. Вентилятор шумит, но воздуху просто неоткуда взяться. «Лечение» утром — из-за изменения влажности/температуры заслонка отходит.
2. **Испаритель (для 3.0 дизель).** На дизелях (1KD-FTV) при включенном кондиционере испаритель может сильно переохлаждаться и обмерзать (особенно в сырую погоду). Лед блокирует поток. Утром лед тает — воздух идет. Если ошибки нет, датчик температуры испарителя может «врать».
**Чек-лист проверки (сделай по порядку):**
1. **Выключи кондиционер** (кнопка A/C) и направь поток на лобовое стекло (режим обогрева). Если поток воздуха стал мощнее — виноват конденсат/обмерзание испарителя.
2. **Вручную переключай заслонку рециркуляции.** При работающем вентиляторе нажми кнопку рециркуляции (машинка со стрелкой). Должен быть слышен щелчок сервопривода за бардачком. Если щелчка нет — умер сервопривод или заклинило саму заслонку.
3. **Сними и продуй салонный фильтр** (он под бардачком). Мокрая листва или грязь могут присасываться и перекрывать канал.
**Решение:**
- **Если залипает заслонка рециркуляции:** Смазать направляющие заслонки силиконовой смазкой (через отверстие после снятия фильтра) или WD-40 на время. Часто помогает.
- **Если обмерзает испаритель:** Проверить датчик температуры испарителя (обычно он в пластиковом кожухе под блоком климата). Чаще всего его меняют (номер: 88654-0F010 или аналоги).
- **Экстренный метод:** Сними салонный фильтр и оставь его на сутки. Если проблема исчезла — виноват фильтр (душеный) или испаритель. Но проще сразу проверить сервопривод заслонки рециркуляции.
**Субъективно:** Судя по тому, что утром все ОК — это **заслонка рециркуляции**. На Prado 120 она часто «устает» и залипает от пыли. Отключи кнопку рециркуляции, чтобы она была постоянно в режиме забора с улицы (погашенный индикатор).
