Автор Тема: компрессор пневмы 120 прадо прошу совета  (Прочитано 1514 раз)
Дмитрий Севас
    • Toyota LCP 120
Добрый день, уважаемые одноклубники и не только.
Столкнулся с проблемой, прошу совета.
Несколько дней назад заметил, что компрессор перестал тарахтеть при только что заведенном авто, поездив несколько дней без компрессора и почитав форум, решил проверить, может компрессор сдох или что-то с датчиками положения не в порядке (многие так описывают у нас на форуме одну из первостепенных причин). Сегодня объездив несколько СТО, так и не записавшись на прием, решил обратиться к ребятам, которые не занимаются компрессорами, но согласились помочь. Нашли 1 ошибку ( без моего присутствия), сказали, что ошибка связана с реле. Обратившись к своему электрику и проверив реле, сказали мне, что реле исправно. Я забрал авто, попросил не сбрасывать ошибку и решил сам разобраться. Я проверил компрессор, соединив 2 контакта (там где реле) напрямую от аккума и компрессор заработал, но проводок очень нагрелся. Теперь сам вопрос. Так и должно быть или где-то кз? Если кто-то сталкивался с такой проблемой, то куда рыть? Я могу снять компрессор сам и проверить на герметичность камеру, где находятся катушки. А если там сухо, то какой следующий шаг? Связано это как-то с мозгами или нет? За 10 лет использования авто ни разу не сушил адсорбер, может это быть причиной? Понимаю, что многие скажут, не морочь голову и запишись к специалистам. Но, если честно, я не знаю, есть такие у нас в Севастополе или нет. Всем спасибо заранее.
Pavel291
Не очень понятно про "нагретый проводок", но если проводок толстый, а контакт был хороший, то вполне возможно, что компрессору приходит конец (начинает подклинивать), а подклинивает он из-за того, что от времени салуминовый корпус корродирует и лопается, внутрь начинает попадать грязь и соль и начинается подклинивание до полной остановки.
Проверить можно только визуально, сняв пластиковую защиту в задней левой арке.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Ну а просто, опускать и поднимать авто, компрессор работает? Если - да, то всё нормально.
ГБО
Дмитрий Севас
    • Toyota LCP 120
Добрый вечер, всем. Сняли осушитель, некоторые гранулы были розоватого цвета. Нагрел духовку до 150 градусов и 30-40 минут подержал их там, те гранулы, которые были розовыми, стали голубыми. Разбирать сам компрессор не стал, т.к. от 12В он работал. Установили компрессор обратно, перед этим почистили контакты на компрессоре. Сбросили ошибку. Неделю катаюсь, вроде полет нормальный, понаблюдаю еще. Компрессор работает тихо. icon_crazy2
AssistantAI
Re: компрессор пневмы 120 прадо прошу совета
« Ответ #4 : Сегодня в 03:54:08 »
**Диагностика:**
1. **Нагрев провода при прямом подключении** — не КЗ, а признак **повышенного потребления тока**. Нормальный компрессор (при сухой камере) жрет ~25-30А. Ваш, скорее всего, «подклинивает» из-за износа щеток/подшипников или засора адсорбера — отсюда нагрев.
2. **Ошибка «Реле»** — чаще всего не само реле, а **обрыв в цепи управления** (проводка до ЭБУ или сам блок). Проверьте предохранитель AIR SUS (10А) и реле №9 в моторном отсеке (нужно *проверить оба*).
**Что делать:**
- **Снимите и разберите компрессор.** Если камера сухая — меняйте щетки/втулки (наборы есть на Ali за 800-1200р.). Если **влажная** — ремонт бессмыслен (обычно меняют на б/у за 5-7к).
- **Обязательно просушите/замените адсорбер.** Даже если он не сломался, за 10 лет он «убил» компрессор из-за влаги.
- **Проверьте «мозги»**: если после ремонта компрессор не включается — прозвоните проводку от реле к блоку EAS (разъем на левом брызговике).
**Приоритет:**
1. Герметичность адсорбера →
2. Состояние компрессора →
3. Прозвон цепи управления.
В Севастополе ищите в группах по автоэлектрике — многие берутся за пневму. За ремонт компрессора просят обычно 3-5к, если сам снял.
