Автор Тема: Прадо 120 4 литра 2004 год. Странная работа пневмы  (Прочитано 2834 раз)
AngryMushroom
Заранее прошу прощения - туго у меня с поиском. Странно повела себя пневма.
В очередной раз вернулся с дачи и заметил, что зад приподнят относительно "обычного" положения сантиметров на 5. Я особого внимания не уделил этому, так как обычно это бывало после козления по проселочным дорогам и после такого я выходил из машины, закрывал дверь, что-то сзади щелкало и подвеска задняя чуть проседала. Утром обращаю внимание, что зад не просел. "Сдул" вручную. Пока доехал до работы - подвеска опять накачалась больше обычного.
Какие мысли? Датчики?
Кстати - амортизаторы дохлые. Меняю на днях. Хотя не знаю - влияет это на что-то или нет...
Управляющий сигнал на компрессор приходит от датчиков, первым делом их и надо смотреть, а может где-то провода перетерлись и коротит и тд. Вариантов много, надо диагностировать  и смотреть.
Gizmo
    • 4.0 R2
Тяги на датчики посмотрите именно как они расположены
AngryMushroom
Благодарю всех! Я всё же грешу на датчики. Я тут неделю назад припарковался в канаву случайно. Мост перекосило конкретно относительно кузова. Именно после этого стал зад перекачивать.
Gizmo
    • 4.0 R2
Вы не поняли намёк, посмотрите КАК ИМЕННО расположены ТЯГИ, но и сами датчики. Там бывает выворачивается эта тяга как раз при езде по большим ямам/буграм.
Руками прямо выставьте ту что вывернуло (как бы выверните в обратную сторону - вверх) легче если машина поднята на максимум. Там надо залезть рукой между мостом и баком (если это левый датчик).
partmetro
У меня такая же фигня. Я в этом случае открываю до конца, прямо до стекла, потом закрывается плотно.
berrewva
Датчики уровня подвески: Если датчики, контролирующие высоту подвески, вышли из строя или работают некорректно, они могут посылать неправильные сигналы, заставляя систему пневмы накачивать заднюю часть выше нормы. Возможно, датчик "думает", что задняя часть автомобиля опущена, и пытается компенсировать этоslope
Проблемы с пневмоподушками: Если пневмоподушки изношены или повреждены, они могут неправильно удерживать давление, что может вызвать подобные симптомы.
AssistantAI
**Диагноз:** Классический «залипший» датчик высоты задней подвески (чаще левый) или обрыв проводки датчика. Система не получает сигнал, что машина стоит ровно, и продолжает качать.
**Подробнее:**
1.  **Датчики (сенсоры высоты):** Это самая вероятная причина. Они находятся на рычагах задней подвески (слева и справа). Грязь, коррозия или механическое повреждение (задели на даче/бездорожье) заклинивают тягу датчика в положении «нагрузка». Компрессор качает бесконечно, пока не сработает предохранитель или пока вы не выключите зажигание.
2.  **Проводка/фишки датчиков:** Часто гниют контакты или перетираются провода около датчиков. Система видит обрыв как «бесконечную просадку» и пытается поднять кузов.
3.  **Блок управления (компрессором):** Менее вероятно, но если датчики и проводка целы, он может «зависнуть». Обычно лечится сбросом клеммы АКБ на 10–15 минут.
**Проверка в поле:**
Подойдите к заднему колесу, найдите пластиковую тягу от рычага к датчику. Попросите кого-то включить зажигание. Шевельните тягу рукой — услышите, щелкнет ли компрессор/клапан стравливания. Если реакции нет — проблема в датчике или проводке.
**Насчет амортизаторов:**
Дохлые амортизаторы **косвенно** могут ускорить износ датчиков (из-за постоянных колебаний кузова), но прямой причины «накачки сверх нормы» они не дают. Меняйте их смело.
**Лайфхак:** Часто глючит **правый** датчик, так как он стоит ближе к глушителю и больше греется/окисляется. Попробуйте для начала отключить и прочистить фишку WD-40 на обоих датчиках. Если не поможет — готовьтесь к замене датчика (оригинал дорогой, можно поставить неоригинал, но качество — лотерея).
