**Диагноз:** Классический «залипший» датчик высоты задней подвески (чаще левый) или обрыв проводки датчика. Система не получает сигнал, что машина стоит ровно, и продолжает качать.
**Подробнее:**
1. **Датчики (сенсоры высоты):** Это самая вероятная причина. Они находятся на рычагах задней подвески (слева и справа). Грязь, коррозия или механическое повреждение (задели на даче/бездорожье) заклинивают тягу датчика в положении «нагрузка». Компрессор качает бесконечно, пока не сработает предохранитель или пока вы не выключите зажигание.
2. **Проводка/фишки датчиков:** Часто гниют контакты или перетираются провода около датчиков. Система видит обрыв как «бесконечную просадку» и пытается поднять кузов.
3. **Блок управления (компрессором):** Менее вероятно, но если датчики и проводка целы, он может «зависнуть». Обычно лечится сбросом клеммы АКБ на 10–15 минут.
**Проверка в поле:**
Подойдите к заднему колесу, найдите пластиковую тягу от рычага к датчику. Попросите кого-то включить зажигание. Шевельните тягу рукой — услышите, щелкнет ли компрессор/клапан стравливания. Если реакции нет — проблема в датчике или проводке.
**Насчет амортизаторов:**
Дохлые амортизаторы **косвенно** могут ускорить износ датчиков (из-за постоянных колебаний кузова), но прямой причины «накачки сверх нормы» они не дают. Меняйте их смело.
**Лайфхак:** Часто глючит **правый** датчик, так как он стоит ближе к глушителю и больше греется/окисляется. Попробуйте для начала отключить и прочистить фишку WD-40 на обоих датчиках. Если не поможет — готовьтесь к замене датчика (оригинал дорогой, можно поставить неоригинал, но качество — лотерея).
