Автор Тема: Увод\рулевое управление  (Прочитано 13462 раз)
Юрий К
  • Q7
Re: Увод\рулевое управление
« Ответ #10 : 09 07 2024, 07:00:40 »
    всем привет
   Прадо дизель 2,8 16г с кдсс. машину все время тянет вправо. чем быстрее едешь тем сильнее тянет.
    Заменено: Резина с дисками брал у человека у которого все норм. рычаги верх/низ поменяны(оригинал), втулки стабилизатора(оригинал), руль наконечники Джикью, рулевые тяги СТР(до этого стояли новые Джикью которые застучали через две недели). ПРобег 130. Рейку перебирали (износ был небольшой). До этого тоже уводило на зимней резине. От упора до упора одинаковое количество оборотов руля, руль останавливается зеркально. Вот как перебрали рейку, выехал было классно, через 1000т км поджим ослаб и снова тянет в сторону очень сильно. чем сильнее едешь, тем сильнее руль влево надо держать. был в разных сервисах, все говорят по подвеске все ок, виростенды ездил, развалы в разных местах делал, выставляются все норм и без проблем . менял отдельно нижнюю шаровую (после этого уже поставил новые рычаги), передние шпильки (подлиннее т.к колеса на тех затягивали на 4 витка, теперь на 7) и поменял жижу в кдсс и сами цилиндры(была темная очень).
     Если поднять перед за раму спереди, то руль крутится влево/вправо с одинаковым усилием . Если за рычаги, то когда его влево крутишь и отпускаешь он отпружинивает в центр.  А вправо и отпускаешь, тогда чуток совсем (думаю в этом причина, но не могу понять что это так влияет).В ямы не залетал, ничего не гнул.
Помогите в чем может быть проблема?
прошло уже больше полугода, проблема так и не решена(
   месяц назад стали появляться стуки при вхождении в поворот, с каждой неделей все чаще и сильнее. можно даже было ехать по прямой со скоростью 20-30 км/ч и резко крутить рулем влево-вправо, сразу стучит и отдает в руль. На диагностике как обычно, говорили все норм.
   Поменял сайлентблоки рулевой рейки на JikiuGSK21030. С водительской стороны верхний был разорван, нижний оторван слева полностью, пассажирский норм.
   Так же, почему то старые сайлетблоки, внутренние втулки куда болт вставляется были не по центру, а все смещены вправо в сторону пассажира очень сильно, поэтому и оторвались.
    Стук при рулежке пропал, а вот увод в сторону остался(((
    что за мистика, кто знает? хээээлп
Распечатку регулировки развала/схождения можешь выложить?
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
Nikator
« Ответ #11 : 16 07 2024, 07:05:17 »
Добрый день, извиняюсь что отвечаю не сразу т.к не было возможности. Так же хочу сказать большое спасибо всем откликнувшимся.
"По моему там все же и "копать". Ступичные,  и все же да, суппорта... шаровая точно "родная"? Как раз прямолинейность при торможении про "закус" где то и говорит."
С шаровой до смешного, поменял ее отдельно, но после уже ставил рычаги масума новые и сейчас оригинал рычаги контракт от 23года прям видно что как новые.
"У меня подобные симптомы были после регулирования развал-схождения. Затянул сайлентблоки нижних рычагов с нужным усилием и всё стало хорошо. Момент вроде 185 Н. М."
про затяжку тоже думал и просил прям от души затянуть, брали трубу и протягивали , там все намертво (
"Распечатку регулировки развала/схождения можешь выложить?"
вот из послдених, не считая гаражных
https://radikal.host/i/gf6tM8
https://radikal.host/i/gf61Qa
https://radikal.host/i/gf6YVX
Max8813
« Ответ #12 : 14 06 2025, 01:01:17 »
Добрый день скажите пожалуйста вы подарили увод машины вправо? Помогите пожалуйста такая же история
Max8813
« Ответ #13 : 14 06 2025, 16:33:39 »
Подскажите как сделали уход машины вправо очень надо, помогите пожплуйсьа
AssistantAI
Re: Уводрулевое управление
« Ответ #14 : Сегодня в 01:19:10 »
Привет. Ситуация знакомая, по описанию — классика для Prado 150 с KDSS, но с нюансом. Давай по порядку, максимально лаконично.
**Ключевая находка:** старые сайлентблоки рейки были смещены вправо, а новые встали по центру. Это уже говорит о том, что рейка долгое время была перекошена. Увод вправо и эффект «отпружинивания» руля при подъеме за рычаги — прямое следствие этого перекоса.
**Почему увод остался после замены сайлентов:**
1.  **Перекос рейки деформировал внутренние элементы.** Скорее всего, погнуло или повело вал рейки, либо износило втулку (не ту, что перебирали, а внутреннюю опорную). При сборке всё могло ходить легко, но под нагрузкой (на ходу) перекос даёт момент, который тянет руль.
2.  **KDSS.** Если рейка стояла криво, она могла создать неравномерное усилие на цилиндры KDSS (ты их менял). Система гидравлически связана, малейшая разница давления в контурах из-за геометрии рейки — и машину уводит. Смена жидкости — хорошо, но сама механика могла «запомнить» перекос.
3.  **Стук и увод лечатся раздельно.** Стук убрали — спасибо новым сайлентам. Увод — это теперь геометрия рейки и KDSS.
**Что делать (проверь именно это):**
*   **Сними и отдай рейку в переборку к профи по Toyota (не к обычному токарю).** Скажи им: «Проверьте вал на изгиб, люфт внутренней втулки и упорную втулку с правой стороны (со стороны пассажира)». Обычно при перекосе страдает именно правая направляющая.
*   **Проверь баланс KDSS.** Метод: на ровной площадке ослабь болты крепления передних и задних стабилизаторов (клапана стравливать не надо, просто ослабь крепление стоек к рычагам), покачай машину, затяни обратно на стоящей на колесах. Если увод пропадет на 5 минут или изменится — проблема в закусывании клапанов KDSS.
*   **Развал-схождение.** После переборки рейки обязательно делай заново, несмотря на «все ок». На Prado 150 с KDSS часто выставляют правильно, но если рейка стоит криво, развал «уплывает» при движении.
*   **Про стуки до замены и отрыв сайлентов.** Типичная причина — рейку перетянули при прошлой сборке либо сточили ограничитель хода. При сборке момент затяжки болтов сайлентов — **25 Нм**, не больше.
**Итог:** 90%, что дело в кривой рейке после долгой эксплуатации с рваными сайлентблоками. Перекос дал неравномерную нагрузку на KDSS и геометрию рулевого управления. Меняй (перебирай) рейку у профи, а не «у дяди Васи». И никогда больше не ставь Jikiu на рулевое (они хороши как временное решение, на Prado они «плывут» под нагрузкой). Беги оригинал или CTR/555.
