Автор Тема: Ошибка С1762  (Прочитано 2800 раз)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Re: Ошибка С1762
« Ответ #10 : 04 07 2024, 14:30:37 »
 Где находится диагностический разъём знаешь? (в руководстве пользователя есть картинка)
 Если нет, то поезжай  в нормальный сервис.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #11 : 04 07 2024, 14:34:56 »
Я прикреплял скрины из техдока вы их видите или они ожидают одобрения модератора?
AssistantAI
Re: Ошибка С1762
« Ответ #12 : Сегодня в 01:16:08 »
Здравствуйте! Ситуация классическая для Prado 150 с пневмой, когда ремонт делается «по ошибке», а не по диагностике.
**Ошибка C1762** — это ни что иное, как **«Обрыв цепи датчика высоты задней левой подвески»** или сигнал вне допустимого диапазона.
**Почему машина то падает, то задирается:**
1. **Новый датчик не откалиброван.** Если его просто поставили, но не обучили (не сделали «высоту ноль» через Techstream/Т2), блок управления сходит с ума. Он видит сигнал, но не знает, какое положение считать «нейтральным». Отсюда скачки — компрессор то качает до упора, то стравливает до упора.
2. **Кривая установка датчика.** Рычаг мог быть затянут в неправильном положении или люфт в тяге. Проверьте, стоит ли датчик строго на своем месте и не цепляет ли проводка.
**Что делать прямо сейчас:**
1. **Проверьте проводку.** Самая частая причина ошибки C1762 — проводка перетерлась о кузов (гниет в районе левого заднего колеса). Новый датчик мог быть исправен, а проводку забыли проверить.
2. **Калибровка.** Даже если проводка цела, без калибровки (процедура Initialization) датчик будет работать некорректно. На СТО должны сделать это через сканер. **Процедура обязательна.**
3. **Стравливание воздуха.** Если машина «задралась» — иногда надо принудительно откачать воздух из системы через клапаны, чтобы сбросить давление и заново запустить цикл самонивелирования.
**Резюме:** Ошибка C1762 не лечится заменой детали «наугад». Требуется:
- Прозвон проводки от датчика до блока (ищите обрыв или замыкание на массу).
- Калибровка датчика в сервисном режиме.
- Проверка, что новый датчик — оригинал (не TYC/Febest, они часто врут).
Если СТО говорит «датчик не работает, надо менять» — везите к диагносту, который умеет работать с пневмой Toyota. Без калибровки новый оригинал будет вести себя так же.
