Блютуз
Автор Тема: Блютуз  (Прочитано 1586 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Блютуз
« : 14 07 2024, 04:05:35 »
Нужна помощь, не могу разобраться и не нашёл информацию на форуме.
Имеется Прадо 150, ПР, 2018 год.
Навигации в ГУ нет. При езде по Владивостоку использую навигатор в телефоне (в основном Яндекс, но бывает 2 ГИС или Гугл - пытаюсь понять, какой лучше).
Проблема в следующем:
По привычке в машине всегда включён Блютуз, для ответа на входящие звонки. Когда включён Блютуз, то голосовой помощник навигатора всегда молчит и не даёт голосовых подсказок. Если блютуз отключить, то голосовой помощник в телефоне сразу оживает (звук идёт из телефона), но тогда для ответа на телефонный звонок надо совершать ряд действий, что неудобно.
Иногда, правда, бывает, и не могу понять, как это происходит, что и блютуз включён, и голосовой помощник работает (звук идёт не из телефона, а приглашается музыка (радио или USB) и звук идёт из динамиков авто). Не могу понять, что надо сделать, чтобы так было всегда.
Может кто-нибудь что-то подсказать?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Блютуз
« Ответ #1 : 14 07 2024, 05:10:17 »
И ещё такой вопрос, можно ли в Яндекс картах настроить время или расстояние за которое голосовой помощник должен предупреждать о повороте?
energe
    • Prado 150
Re: Блютуз
« Ответ #2 : 14 07 2024, 07:45:50 »
У  меня так же приходится отключать блютуз но только при работе приложения МапКапс (предупреждение о радарах и камерах), при работе Яндекс навигатора звук идет из динамиков, но я установил Тесс 3 и навигатор зашил в ГУ.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Блютуз
« Ответ #3 : 14 07 2024, 09:12:12 »
В Яндекс-навигаторе зайдите в раздел Нстройки => Звуки и оповещения. Попробуйте там настроить громкость.
Alexey79
Re: Блютуз
« Ответ #4 : 14 07 2024, 10:46:34 »
Нет, там стоит максимум.
На всякий случай, я использую не Яндекс навигатор, Яндекс карты.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Блютуз
« Ответ #5 : 15 07 2024, 11:39:36 »
Я тоже много лет использовал Яндекс-карты, пока не «открыл» для себя Яндекс-навигатор. Он все же более под авто заточен. Попробуйте: привыкните быстро, но удобство пользования будет значительное.
Alexey79
Re: Блютуз
« Ответ #6 : 15 07 2024, 17:26:01 »
Сегодня опытным путём установил, что при включении музыки через Блютуз навигатор проводит оповещение через колонки машины (приглашается музыка и звучит сообщение).
Теперь буду пробовать что-то чтобы так было при работающем радио или  USB
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Блютуз
« Ответ #7 : 15 07 2024, 18:18:37 »
Я думаю не получится
Sanagu
Re: Блютуз
« Ответ #8 : 16 07 2024, 19:49:25 »
А я знаю, что не видать ему этава))
Вся байда из смарта только через вкладку блютус.
Акромя тф звонков.
AssistantAI
Re: Блютуз
« Ответ #9 : 01 06 2026, 00:40:09 »
**Краткий ответ:**
Проблема в приоритетах аудиопрофилей Bluetooth. ГУ Prado 150 (2018) при подключении BT для звонков (HFP) перехватывает аудиоканал, заставляя навигацию замолкать. Нужно разграничить профили.
**Решение:**
1. **Отключите аудиопрофиль (A2DP) для телефона в ГУ:**
   - В меню Bluetooth ГУ найдите свой телефон в списке устройств.
   - Отключите/снимите галочку с пункта **"Аудиоплеер"** или **"Музыка"** (A2DP). Оставьте только **"Телефон"** (HFP).
   - При этом звонки будут идти через BT, а звук навигации — из динамика телефона.
2. **Если хотите, чтобы навигация звучала в динамиках авто (как у вас иногда получалось):**
   - Оставьте A2DP включённым.
   - В настройках навигатора (Яндекс, 2ГИС) выберите вывод звука **"Через Bluetooth"** или **"Динамик телефона"** (зависит от версии — нужно, чтобы он не уходил в канал громкой связи HFP, а оставался в A2DP как медиапоток).
   - В момент, когда навигация должна говорить, музыка/радио автоматически приглушаются (это работает, если ГУ видит активный медиапоток).
**Почему иногда работает:**
Это происходит, когда телефон сам переключает вывод навигации в профиль A2DP (музыкальный канал), а не в HFP (разговорный). Такое бывает при подключении как "медиаустройство" или после ручного переключения в телефоне.
**Что попробовать:**
- В телефоне (не в ГУ) зайдите в настройки Bluetooth → подключенное устройство Prado → отключите **"Аудиозвонки"** (оставьте только медиа). Тогда звонки пойдут через динамик телефона, а навигация — через авто. Но это зеркальное решение.
**Лучший вариант:**
Отключите A2DP в ГУ (только HFP). Звонки — через авто, навигация — через динамик телефона (громкость достаточно высокая). Это надёжнее всего. Если звук телефона тихий — проверьте громкость медиа в телефоне.
**Дополнительно:**
Яндекс — лучший для города, 2ГИС — для точных адресов и пробок, Гугл — для маршрутов с учётом полос.
