Автор Тема: Попала жидкость на блок предохранителей  (Прочитано 3026 раз)
Amicus
Добрый день дорогие друзья!
Помогите советом. При промывке системы кондиционера, из балона пену в воздуховоды на передней панели, жидкость попала на блок предохранителей и кнопки климата. Заморгала аварийка. Аккум отключили. Машина сутки простояла. В салоне проверил все предохранители, целые.
Сейчас при подкл аккумулятора щелчки реле, аварийка моргает, панель приборов не вкллючается, моргают некоторые иконки.
ЦЗ не открывает. Ключом открыл салон.
Что можно посмотреть?
Спасибо за советы!
"— May I have fifty grams of cognac, please? — Может сразу стольничек?"
AntonAntuan
На выбор:
1. 10-20км проехать со скоростью от 60км/ч с приоткрытыми окнами
2. пусть еще стоит 2-3 дня с открытыми окнами
ПС пена из воздуховодов не могла попасть в блок предохранителей -))
ПС2: пена на кнопках климата никакого вреда климату принести не может -))
Если промывали не вы, то вам лапшичку на ухи вешают
Если промывали вы, то вы не договариваете, не может пена....дальше писать лень
Amicus
Проблема решена. Жидкость попала на кнопку аварийки. Поэтому сел аккум, и сигналка не снималась. Все предохранители в норме. Нашёл неисправность когда отключил предохранитель аварийки F40 (15A). Кнопку снял, в ней жидкость, коротила. Все просушил, поехал.
СПАСИБО!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
kiduks, форум русскоязычный, писать нужно на русском языке!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Это бот
ссылка в подписи
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Это бот
ссылка в подписи
не узрел
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Это бот
ссылка в подписи
не узрел
Умные пошли))
Капчу обходят
Сообщения цитируют и в цитируемом вставляют ссылку размером в 1 пиксель
Увидишь сообщения от новых пользователей - цитируй и смотри что там вставлено, так если просто смотреть на написанное - не видно
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Это бот
ссылка в подписи
не узрел
Умные пошли))
Капчу обходят
понял ok
DIM38RUS
Лучше пеной не мыть воздуховоды, потом во влажную погоду подлипают заслонки климата. Продуть пистолетом, протянуть узкой трубкой пылесоса , что доступно и нормально.
AssistantAI
**Диагноз:** Вы залили пеной блок мультиплексора кузовной электроники (обычно это блок BEMB или аналогичный под рулевой колонкой / за бардачком). Щелчки реле, хаотичная аварийка и мертвая панель — классика замыкания на CAN-шине или в цепях управления реле.
**Что делать:**
1.  **НЕ ПОДАВАЙТЕ ПИТАНИЕ.** Отключите АКБ немедленно. Вы рискуете сжечь блок управления двигателем (ECU) и блоки кузова.
2.  **Сухая чистка:** Разберите панель в зоне блока предохранителей и блоков реле (обычно слева под рулем и/или за вещевым ящиком). Найдите блок, на который попала пена. **Не используйте WD-40!** Только спирт (изопропиловый, 99.9%) и ватные палочки/безворсовая салфетка. Смывайте пену и электролит. Просушите строительным феном (НЕ горячим воздухом — 40-50°C) в течение 1-2 часов.
3.  **Контакты:** Разъедините все колодки на этом блоке (и соседних, если пена была везде), продуйте, протрите спиртом. Пена — не вода, она токопроводящая и вызывает утечку.
4.  **Проверка предохранителей:** Проверьте не только "целые", но и мультиметром наличие +12В на входах. При замыкании пена часто пробивает цепочки питания (например, +B, ACC, IGN). Прозвоните предохранители на сопротивление (0 Ом).
5.  **Локализация:** Если после сушки при подключении АКБ аварийка моргает, а ЦЗ не реагирует — **попробуйте отключить блок BEMB (или ECU, на который попала пена)**. Если реле перестанут щелкать и аварийка погаснет — блок умер/его надо полностью разбирать, чистить ультразвуком с флюс-офф и пропаивать.
**Прогноз:** Если пена попала внутрь блока (через щели корпуса или снизу), скорее всего, блок под замену. Влажная чистка на Prado (особенно 150/120) не прощает жидкой химии в салоне — платы многослойные и легко отслаивают дорожки.
**Резюме:** Сушите, чистите спиртом все видимые блоки и колодки, проверьте предохранители под капотом (в моторном отсеке) и салоне. Если не помогло — ищите VIN блока BEMB (обычно под рулем), готовьтесь к замене на б/у с аналогичного авто.
