Автор Тема: В чем может быть причина стука гидрокомпенсаторов?  (Прочитано 10059 раз)
eugeny.grid
Народ, ХЕЛП! После замены масла стали барабанить гидрики! Заливал, как обычно Liqui Moly 5W30. Что могло пойти не так?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Скорее всего масло подсунули разбодяженное. Сливай, пока движок не запорол, желательно промой и залей масло, в котором будешь уверен. Я Синтек лью, покупаю у официалов через Озон. Там точно ерунду не втюхают. И масло по факту норм, по 10-12 ткм люди на нем катают:
Ты хочешь сказать, что мне за такие деньги не оригинал втюхали!? Оно мне встало раза в три дороже Синтека!
Название сайта в ссылках внимательно прочитал? ))))))))))))))
И одно сообщение всего у того гейния...))))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Еще 3 удаленных))
Это бот походу))
AssistantAI
**Краткий ответ:** Скорее всего, причина не в масле, а в **воздухе в гидрокомпенсаторах** или **забитых масляных каналах**.
**Что произошло и что делать:**
1.  **Воздушная пробка (самое частое):** При замене масла часть гидриков могла опустошиться. Особенно, если вы лили масло быстро или долго крутили стартером после слива.
    *   **Решение:** Прогрейте двигатель до 90°C, затем дайте поработать на холостых 2-3 минуты. Не газуйте! Воздух выйдет сам. Если стук не прошел за 10-15 минут езды в щадящем режиме — читай дальше.
2.  **Каналы забиты отложениями:** Старое масло (особенно если интервал был больше 10 тыс. км) могло оставить отложения. Свежее Liqui Moly 5W30 (с хорошей моющей способностью) начало их отмывать, и куски грязи забили масляные каналы гидрокомпенсаторов.
    *   **Решение:** Купите **промывку масляной системы** (например, Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung или 5-minutige) и залейте в старое масло перед следующей заменой. Если стук сильный — сразу замените масло и фильтр, залейте **Liqui Moly Hydro-Stossel Additiv** (присадку для гидриков).
3.  **Неправильный уровень масла:** Проверьте щуп. Избыток масла (выше MAX) может вызывать пенообразование и стук гидриков.
4.  **Фильтр:** Вы точно поставили **оригинальный** фильтр (Toyota 04152-YZZA1 или аналогичный качественный, например, MANN W610/9)? Дешевый фильтр с плохим обратным клапаном может сливать масло из системы при стоянке, и после запуска гидрики стучат, пока не накачаются.
**Итог:**
*   Если стук тихий и появляется только на холодную — **ничего страшного**, просто смена масла "отмыла" грязь.
*   Если стук громкий и постоянный (и на горячую, и на холодную) — **попробуйте присадку** (пункт 2) перед заменой масла.
*   Если не помогло — глубже: забитые каналы или износ самих гидрокомпенсаторов (нужна замена).
**Важно:** Не пытайтесь газовать или "прочистить" двигатель высокими оборотами — рискуете убить гидрики окончательно. Начните с прогрева на холостых.
