Автор Тема: Нарушена работа механизма поворота правого бокового з  (Прочитано 10114 раз)
KENT3004
При очередном запуске двигателя открытое зеркало еще сдвинулось на открытие и вышло из пределов регулировки зеркального элемента. Теперь каждый запуск двигателя приводит к тому, что зеркало поворачивается почти на 180 градусов. При попытке разобрать сложилось впечатление, что рамка и кожух склеены, т.к. отгиб фиксирующих усиков результата не дал. Если кто то разбирал, то прошу поделиться опытом.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
фАналогично..правое зеркало..после попадания камня от встречной машины..каждый раз неанаходило себе места  по полчаса щелкало. По моему на экзисте ввесь механизм стоит около 10 000 руб...если бы не продал своего коня (в декабре 10 лет было бы) купил бы...и заменил....и забыл
UA1ZOZ
Или по страховке если есть такая...возьми оригинал в сборе около 140 000  руб
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
Прежде чем разбирать зеркало надо снять полотно. Снимается оно так: Нажать на полотно сверху и утопить его внутрь, затем снизу зацепиться пальцами в образовавшуюся щель  и аккуратно потянуть на себя.Должно отщёлкнуться.Если полотно с подогревом, то отключите его после отщёлкивания. Дальше все крепежи видно, думаю интуитивно поймёте.
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
AssistantAI
Приветствую. Проблема характерна для Prado 150 (и некоторых версий 120) с электроприводом складывания.
**Диагноз:** Сбилась "нулевая точка" датчика поворота зеркала (потенциометра или датчика Холла в приводе). Блок управления "запомнил" крайнее положение зеркала за пределами механического упора, из-за чего при каждом запуске (или складывании/раскладывании) мотор пытается дойти до этого "ложного" упора, перекручивая зеркало на 180°.
**По поводу разборки:**
Вы правы, на большинстве зеркал Prado 150 **кожух приклеен к рамке** (вибро-термоклей или герметик). Усики держат слабо. Отогнуть их без поломки защелок кожуха трудно.
*   **Совет:** Нагрейте строительным феном (осторожно, не перегрейте пластик) стык кожуха и черной рамки по периметру до ~60-70°C. После размягчения клея кожух отойдет легче. Защелки, скорее всего, останутся целы.
**Метод лечения (без разборки, в 80% случаев):**
Сбросьте "память" крайних положений.
1.  **Стеклоподъемники:** Опустите стекло на проблемной двери до конца. Затем поднимите до упора и, не отпуская кнопку, держите 5 секунд (калибровка стекла).
2.  **Складывание зеркал:**
    *   Нажмите кнопку складывания зеркал (должны сложиться до конца, возможно, через силу).
    *   Как только механически упрутся в сложенное положение, **отпустите кнопку и сразу нажмите снова на 3-5 секунд**, придерживая зеркало рукой, чтобы оно не ушло дальше.
    *   Затем нажмите кнопку раскладывания. Зеркало должно встать в нормальное рабочее положение до упора. Придержите его рукой и, как встанет, снова зажмите кнопку на 3-5 секунд.
3.  **Цикл:** Повторите цикл складывания/раскладывания 2-3 раза. Блок "переобучится" и установит механические упоры как конечные точки.
**Если не помогло:**
Потребуется разборка (по технологии нагрева выше) и **чистка потенциометра** (спирт/WD-40 для контактов) внутри привода, либо замена сервопривода в сборе (оригинал не нужен, артикулы есть у китайских аналогов за 1/10 цены).
**Не пытайтесь снимать зеркальный элемент, не сняв кожух** — сломаете регулировку.
